查看: 157|回复: 1
传统 AC/DC 市场中的新创新电源方案
发表于 2022-5-31 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 big_gun 于 2022-5-31 09:29 编辑 : u9 l& y/ }- f- P/ k& \
9 W4 A/ o' ^* l' _' N5 i! K: D
在传统市场中投资创新对我们来说也是有意义的,因为我们与客户的密切合作使我们能够了解当前设计面临的挑战,并且我们的电力团队拥有技术知识和能力来帮助解决这些挑战。我们在许多这些关键应用领域拥有强大的 mcu 领导地位,并专注于与客户合作优化电源解决方案,以帮助他们改进系统。9 W: I" I# F" e: i0 t0 o
6 |. \& R6 O+ M* ?
图 1:瑞萨在全球工业 MCU/SoC/assp 市场的市场份额(2017 年)
, C* h+ d- f$ S, ~5 S
9 }$ N% C' R% x由于这些密切的关系,我们能够从一开始就在产品定义过程中满足客户的需求,并创造出创新、易于使用、没有遗留设计问题以及成本更低的优秀产品。现在,拥有跨多个应用领域的系统的所有客户都可以从这项投资中受益,这些产品是经过市场验证的产品。5 `, B( e6 k( u$ n8 w
1 u; Z2 `4 @8 d0 ^3 a
交流/直流转换- P' y; K5 |& n+ I/ h
# O) W8 c2 q9 c% |
大多数家用电器、电源适配器和烟雾报警器等传感器设备均由交流墙壁插座供电。由于大多数负载需要恒定的直流电压才能运行,因此我们需要在交流电源和负载之间进行交流/直流转换。这种转换可以通过非隔离式降压转换器来完成,如图 1 所示,或者通过隔离式拓扑(如反激式转换器)来完成。
, W0 r8 x7 K/ \7 m  Q& Z
2 d8 f& z' {1 a1 W: K8 g图 2:基本 AC/DC 转换拓扑(降压)
) ?! _9 q1 s8 F$ z* O- T- [* [1 O2 R9 u: B$ N1 C7 l
解决的主要挑战
" K7 W; j1 L# x5 ~5 \6 Z7 P  a) u/ Y8 f
当我们与客户讨论他们的要求时,出现了一些关键的共同挑战:4 `. e7 i( U0 I
& ^% p! q0 n5 t" g" O7 W; V
在设计阶段,有时会发现听得见的噪音问题,这通常会导致故障排除时间延长数小时并增加修复成本,待机功耗对于满足包括欧盟委员会行为准则 (COC) 和美国能源部 (DOE) 能源之星在内的区域监管要求变得越来越重要,如果进行了 PCB 更改,实施新 IC 通常需要重新验证安全合规性,但通过引脚对引脚或 BOM 对 BOM 的替换简化了该过程应对这些挑战成为我们产品定义的要求,也是新RAA223011、RAA223012和RAA223021 700V 降压稳压器的关键特性。非隔离降压配置的原理图如图 3 所示。这些器件还支持隔离反激拓扑。7 }2 b* Z+ I1 O+ {6 d: F
$ B; k- h# _8 s1 v: e/ n) E: u
图 3:RAA2230xx 700V 稳压器系列原理图+ G7 L( E8 V% k/ }1 B
, u+ }& R+ X. j2 c0 L4 K
我们新的和不断增长的低功耗 AC/DC 解决方案组合肯定针对物联网和传感器应用、家用电器、水泵和任何插入墙壁供电的 MCU 系统进行了优化。显然,这些新的研发投资对市场来说一点也不晚。事实上,它们完全符合对物联网设备和传感系统不断增长的需求,以及对各种更节能系统的需求。
GMT+8, 2025-10-13 05:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
