一文详解!高频高速PCB板材材料
0 @4 u6 z( y5 [& _' N 在选择用于高频电路PCB的基板时,应特别研究材料DK在不同频率下的变化特性。对于侧重于高速信号传输或特性阻抗控制的要求,侧重于DF及其在频率、温度和湿度条件下的性能。今天,中信华就为您带来了高频高速PCB板材材料的小知识!
" l) U1 T2 {& ^7 e) Z 在频率变化的情况下,一般衬底材料的DK和DF值变化较大。特别是在1MHz到1 GHz的频率范围内,它们的DK和DF值变化更为明显。例如,普通环氧玻璃纤维布基基材(普通FR-4)的DK值在lmhz频率下为4.7,而DK值在lghz频率下变为4.19。在lghz以上,DK值变化趋势平缓。其变化趋势是随频率的增加而减小(但变化幅度较小)。例如,在l0ghz处,FR-4的DK值通常为4.15。对于具有高速和高频特性的衬底材料,DK值随频率变化较小。在从lmhz到lghz的变化频率下,DK保持在0.02的范围内。在从低到高的不同频率下,DK值趋于略微降低。
: Y3 R; k- h( B! f 在频率变化的影响下(特别是在高频范围内),一般衬底材料的介电损耗因子(DF)变化大于DK。变化规律趋于增大。因此,在评估基板材料的高频特性时,研究的重点是其DF值的变化。对于具有高速和高频特性的衬底材料,就高频变化特性而言,一般衬底材料有两种明显不同的类型:一种是其(DF)值随频率变化很小。另一个原因是,虽然变化范围与一般衬底材料相似,但其(DF)值较低。
+ d5 X' l& u' b 以上就是关于高频高速PCB板材材料的小知识啦!希望可以帮助到您! . g3 Z- n' b3 _ m$ U: M; C3 U
