TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:04 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
单片机, 是不存在暂停的, 要起到看上去"暂停"的效果, 要么让他 在一个地方 傻跑, 要么休眠。你的两个思路都对,但是代码都有问题。; f7 b3 w3 D# r- \" `2 R
1 \' F* O7 \0 S9 V方法一:中断和按键用的同一个引脚(部分程序,中断开启在初始化中做了)
$ \- n1 L# ]7 Q: W3 T注意: IT0 =1, G& ?6 Z! k, p) \$ l: g8 H
sbit key=P3^2;
% `3 i5 ^6 ?- J" ?1 T6 O& ^void int0() interrupt 02 v% _% V9 x1 N2 I
{7 P) M$ D- g6 U+ W/ T% J+ z
& v7 L! s4 i+ ?- J8 E, D7 H unsigned char i;8 ^ g: O% ] _4 h3 z- I
while((IE0) || (!key))
3 o( j2 @; ~$ s1 `# u' n7 n {
L( D: g0 |4 V. ~: g4 F IE0 = 0;
l% ^: a! H/ b, p9 o1 n( t' X i = 200;! [: C9 [5 C \* @
while(--i);4 g. C3 o4 \3 _: E
} //消抖 & 释放按键8 @; V8 j$ E9 R" @0 H! x
while(!IE0); //暂停现象6 f3 C) t( u, |; k. x
3 I$ {0 h7 F! p# ~& b {! D* n9 w: F3 ]7 r# k2 D) O" N4 M
IE0 = 0;
; T$ y7 {+ T5 W( m# ^4 a i = 200;
s* ]* I6 {' k8 _* l* v while(--i);
/ i7 O3 M6 n, r" _ } //消抖 & 释放按键
- m' d+ {* v- L7 \: o; ~}
6 F M- t% Y. {- l0 x4 V! ]8 d# z2 P3 ]& _
( V6 @7 W+ w+ J! j* K9 h+ Y2 c
方法二:掉电模式 注意: IT0 =17 o3 q1 M- G, }& j& h1 a
由于,STC15系列,部分机型 中断中用PCON = 0x02; 会有意外,所以,掉电模式最好配合主程序使用。( i0 A$ ]6 m3 ^
1 c2 f# G, u1 [& k% Z9 Z3 i
bit Pause_Stats;
- r$ p( ~. Q: t Wsbit key=P3^2;2 | e8 Z4 X- A$ O' b/ {! M
6 A6 T5 }# n8 X5 w9 f8 v7 r) Q2 r% v
void int0() interrupt 0 //必须要有* I7 R+ a$ R9 x9 j2 l( S% C; w
{ 4 j7 V0 @8 p3 k' o
! c' T7 i# R$ Q/ r EX0 = 0; //关中断
4 i8 L2 ~: G: O- @}" b) R* o {+ T5 h
@& f0 P2 F! R" p6 p% Xvoid main()4 n: O3 g7 ~$ h$ j' i4 S/ V
: w% P5 V! Y) V0 p+ |2 z# g unsigned char i;* X) ~: V* _- ?/ L( l
IT0 = 1;4 m& ?% L+ \4 \" _
EX0 = 0; //关中断
* U& A2 I2 M% C1 ~. w, f EA = 1;4 f: q- O0 ~7 k3 V' F- \1 C
while(1)% R* G& t" r6 |/ [$ V
6 I' Z5 s. G$ {9 R if(IE0)6 |) ~# w% N- j% B/ x6 ^8 L8 w
, l7 q A- O$ g! P2 R5 @ while((IE0) || (!key))
: M$ { J; b" ~+ ? {: R& H+ W+ [3 n9 v
IE0 = 0;& `/ h- w5 U- A- J. p
i = 200;1 d% O* Y* A ?' d6 P& |- O! y
while(--i);
6 g& k3 v) o8 u% {/ {+ C } //消抖 & 释放按键
" K, g3 N, G" Y# B5 E EX0 = 1; //开中断 V1 U0 W' z: F4 U
PCON=0x02; //休眠
1 `# {6 J; ]. Q _nop_();
( P6 m% ?1 [! e2 {! Y5 o _nop_();/ w6 Y4 m+ h3 Y
+ F% X/ ]! x6 c+ v) H( `1 l {
/ f9 X3 u, u, s$ z8 Q IE0 = 0;, r5 ~& D9 r) w/ G
i = 200;
% o' w. c- c& H) h3 a6 j; i! Q! P2 M while(--i);4 u9 e& @, j' Z0 E
} //消抖 & 释放按键
" o9 J8 ~. \: Z7 K# X+ R3 j }+ L% a" J' I0 k! b& @2 ]
