查看: 257|回复: 2
5.5V~55V/3A、高调光比 LED 恒流驱动器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-30 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # `& u+ p2 ?7 b8 H9 J. P
    4 k1 z7 P9 e" B  B. f
    % z( P, `3 @5 T' Z/ t1 J- J  y- K概述
    1 V& m5 Q7 Q" _9 G( ?+ {  SL6116 是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A 输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。6 u- T7 Z- f5 M" @! _
      SL6116 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。! j5 M" I/ R" y& j9 T+ s1 ]
      SL6116 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    3 |2 P  e9 Q8 L1 x5 C  SL6116 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL6116 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
    : z* J: u2 Y% d) @9 B& t& |  SL6116 采用ESOP8 封装。* b! ?% |; r8 [$ T$ w0 W: B
    " ^( Y; z3 n" k2 C' w4 m特点, f# N: V* h* ?1 d7 l2 w
      提供外部NMOS 驱动外扩脚0 Q) k0 c7 ]  R  L, Y" o1 T/ I+ {
      高效率:96%
    ; x4 W1 g+ `" I5 B+ A! c( X  优异的负载调整率和线性调整率4 P2 [, c. s, O  s: `/ |
      高端电流检测
    + D/ v- v* I- G2 W  最大辉度控制频率:20KHz
    + P$ e6 ?0 W  _5 u7 l  滞环控制,无需环路补偿# ~9 L, e* }* Z$ v* ~
      最高工作频率:1MHz
    2 E  A1 d" N" ^  电流精度:±3%
    6 q# u8 q& o' J* o; O  宽输入电压:5.5V~60V. q' O4 w9 b+ f+ s# p" ]8 H9 l
      智能过温保护
    ( l; e9 [7 y; e& R! K* s0 x  低压差无过冲: G8 j8 F: c4 c% s3 y, R
      M9 R/ T: C! L" H. W3 O( }应用领域! T: B  ^0 l3 N( ]
      LED 备用灯,信号灯
    9 T/ d- r$ O) z2 c7 ?* e) @1 o8 G  低压LED 射灯代替卤素灯* `  X& |$ [. Y8 S
      车载 LED 灯
    & Y2 F6 p# o  s4 S' T1 M7 b; d; ?( ~6 ]* O1 H
    电路图( C3 ^, u- R- J/ l( c
    ! i( C2 o5 z7 e8 T- c  c
    发表于 2022-5-30 16:17 | 只看该作者
    效率确实高。5 s+ [& D: z5 |4 G9 @' O& u# w$ R
    是的  详情 回复 发表于 2022-5-30 18:25
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-5-30 18:25 | 只看该作者
    limerence 发表于 2022-5-30 16:17
    ; V, f, @2 x2 [4 e( Z效率确实高。
    " {+ q) D* z) w, v是的  l; d+ k7 w) K9 S
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
