如何使用TCP0030A电流探头进行电流测试 Step1.将探头接到示波器TekVPI通道; Step2.要断开连接,请先按闭锁按钮,然后将探头从示波器中取出; Step3.当示波器识别出探头后,示波器的屏幕会弹出警告提示,需要消磁和调零,探头上的Degauss/Autozero(消磁/自动校零)状态LED也会显示红色并闪烁,指示需要消磁; Step4.要给探头消磁,首先要把探头电流钳关闭,然后按下探头上或示波器消磁菜单上的Degauss/AutoZero(消磁/自动校零)按钮; Step5.如果Degauss/AutoZero状态LED绿灯显示,表示消磁程序成功运行,探头处于正常工作模式; Step6.将探头固定到电路中被测导线,并关闭并锁定卡在导线上电流钳; Step7.使用“自动设置”调节示波器,显示稳定波形,读取示波器显示屏幕上的测量值。 电流探头广泛应用于马达驱动器、电源、半导体设备、功率逆变器、电子镇流器、消费电子产品、马达驱动器等。 电流探头配合电压探头同时测试,利用示波器的Math波形数学处理能力,可用于各种功率的测量。 瞬时功率=电压x电流 有效功率=电压(有效值)x电流(有效值)x相角 视在功率=电压(有效值)x电流(有效值) 电压角度(相位) 电流角度(相位) 电流探头电流探测范围可以从几毫安到几千安培、AC/DC电流探头频率从DC到120MHz以上,AC电流探头可达GHz,广泛用于各种电流测量需求,电流探头根据测试需求可供选择型号也非常广泛。为某个特定的应用选择电流探头在很多方面与选择电压探头类似。灵敏度、电流范围、频率范围、带宽、上升时间、交流和直流电流能力等某些关键指标。
+ p/ K, X6 s l; t( d2 R- Z, { |
