查看: 142|回复: 2
51单片机的串口通信详解-原理 寄存器 编程等
发表于 2022-5-30 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的通信一般有并行通信和串行通信。并行通讯是数据的各位同时发送或接收,并行通信控制简单,传输速度快,传输线较多。& Y1 O1 p7 Y; T7 \  |
参看下图:
/ U4 u  [9 |9 @1 F% E& K. G4 O5 ?
  b3 V5 z. C+ \( q' I! h
串行通讯传输线少,可利用电话网,但传送控制复杂。数据一位一位顺序发送或接收。
) H! x3 ^6 m& j2 m
/ j5 D3 i# h+ _5 S: W
串行通讯中有一种是异步通信,即我们通常所说的串口通信。这是我们今天要分享的内容:
异步通讯用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下:在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(可以省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符可以一个接一个地传送。
9 y* \, O5 L! |4 t& P3 s$ n: V7 S7 n
一、在异步通讯中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特率。
1、字符格式的规定是双方能够在对同一种0和1的串理解成同一种意义,即我们所说的通信协议。
2、波特率即数据传送的速率,其定义是每秒钟传送的二进制数的位数。例如,数据传送的速率是120字符/s,而每个字符如上述规定包含10数位,则传送波特率为1200波特。
: @- b% q' v" g7 \2 ^' [+ v1 C4 ^6 S  S5 I+ H% d, B* m1 u
二、通讯方向。
1、在串行通讯中,把通讯接口只能发送或接收的单向传送方法叫单工传送。
2、把数据在甲乙两机之间的双向传递,称之为双工传送。在双工传送方式中又分为半双工传送和全双工传送。半双工传送是两机之间不能同时进行发送和接收,任一时该,只能发或者只能收信息。
  T  S6 r" J7 `* R/ D
接下来我们分享下单片机串口的结构和寄存器相关的知识。
& n1 |2 e8 r* H6 M9 n8 H7 m- S( B9 {  51单片机通过引脚RXD(P3.0,串行数据接收端)和引脚TXD(P3.1,串行数据发送端)与外界通讯。SBUF是串行口缓冲寄存器,包括发送寄存器和接收寄存器。它们有相同名字和地址空间,但不会出现冲突,因为它们两个一个只能被CPU读出数据,一个只能被CPU写入数据。
7 }9 y3 a4 `/ X7 ^+ I, S$ X2 f# _
, `# w+ D4 R, \) a9 z9 p5 ?( T" J   T  s; l6 H7 R# g' Q( r2 Q5 |
3 P9 l; g' P) o+ z
7 K! L; S4 P: l; ^6 i2 R$ Y2 q: f
  TH1和TL1是装计数初值的计数器,用于产生波特率。TI是发送标志位,RI是接收标志位,具体作用我们会在下面的分享中接触到。
  下面我们看看单片机串口相关的寄存器:
) W, S4 a+ `. ]& u
一、工作方式寄存器SCON
位  D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0
功能 SM0  SM1  SM2  REN  TB8  RB8  TI   RI
5 i' z8 }  x& z7 Z
' H/ s0 y$ v- S$ D1 M0 a其中fosc为晶振频率
0 s! A- k3 T" b+ A& C
SM2:多机通讯控制位。在方式0时,SM2一定要等于0。在方式1中,当(SM2)=1则只有接收到有效停止位时,RI才置1。在方式2或方式3当(SM2)=1且接收到的第九位数据RB8=0时,RI才置1。
REN:接收允许控制位。由软件置位以允许接收,又由软件清0来禁止接收。
TB8:是要发送数据的第9位。
RB8:接收到的数据的第9位。
TI:发送中断标志。在方式0中,第8位发送结束时,由硬件置位。TI置位既表示一帧信息发送结束,同时也是申请中断,可根据需要,用软件查询的方法获得数据已发送完毕的信息,或用中断的方式来发送下一个数据。TI必须用软件清0。
RI:接收中断标志位。在方式0,当接收完第8位数据后,由硬件置位。RI置位表示一帧数据接收完毕,可用查询的方法获知或者用中断的方法获知。RI也必须用软件清0。
: @) o6 b) D- ?, Z$ g3 H+ X7 l
) U2 b& c5 [3 p6 l3 |% `1 {
波特率的概念:
   波特率的定义:串行口每秒钟发送的位数称为波特率。比如说2400的波特率就是每秒钟发送2400个位数。串行口的波特率是用定时器T1作为波特率发生器的,这是定时器自动设置在工作方式2(可自动重装初值)。
5 Y( }) |# P6 ^
+ }8 f* C5 @* _- Q( Z3 {
3 \5 @+ X3 a5 t! m9 K; p: F4 `
接下来我们分享下怎样通过编程实现串口通信,串口的操作步骤:5 x; n% h8 d6 [3 v1 c% G' F/ P
6 h0 h" e9 H: T' ?- J
一、先设置波特率:
: y* q6 a# T) E, b6 |; n) \; ^1 t9 `4 I  Q& F) @
   设置定时器T1为工作方式2(设置TMOD寄存器)
# N! l3 D# g' a, ~" X7 _4 L" g# [
   给计数器赋初值(工作方式2会自动重装), s9 @# H8 x" B" Z2 m
二、设置串口工作方式:
& ]# Z! u! M, ?  [. z; s+ }& u. o/ _1 q$ D' \3 g3 b
   设置SCON- c5 W2 P9 S5 y0 y8 v
4 Z" Q4 k7 |, X* O1 W" v+ g
   如果使用中断方式,那么打开相应的中断和总中断。4 G4 u& C5 a5 d+ m; w2 r
三、打开定时器T1,开始产生波特率。6 O) A& P6 S- s0 N' _
四、设置TRx6 R6 J; w+ S* I2 m
8 B7 p0 y0 X6 m下面我们看个例程:
7 B& x1 G4 B& {( e8 ~- J. G
  • #include <reg52.h>
  • //FOSC=11.0592MHz,12T模式,SMOD=0
  • #define 1200bps 0xe8
  • //1200波特率计数初值宏定义
  • #define 2400bps 0xf4
  • //2400波特率计数初值宏定义
  • #define 4800bps 0xfa
  • //4800波特率计数初值宏定义
  • #define 9600bps 0xfd
  • //9600波特率计数初值宏定义
  • unsigned char zifu='a';
  • //待显示字符。
  • sbit SWITCH_S7 = P3^4;
  • void delay(int In,int Out)
  • int i,j;
  • for(i=0;i<In;i++)
  •   for(j=0;j<Out;j++)
  • void serial_port_initial(char TH,char TL)
  • //串口初始化函数
  • SCON = SCON | 0x50;
  • //8位可变波特率,无奇偶校验位
  • TMOD = TMOD | 0x20;
  • //设置定时器1为8位自动重装记数器
  • PCON = PCON | 0x00;
  • TH1  = TH;
  • //设置定时器1自动重装数
  • TL1  = TL;
  • //设置定时器1自动重装数
  • ES   = 1;
  • //允许串口中断                                EA   = 1;
  • //开总中断                                    TR1  = 1;
  • //开定时器1
  • void send_UART(unsigned char i)
  • //发送一节函数
  • ES = 0;
  • //关串口中断
  • TI = 0;
  • //清零串口发送完成中断请求标志
  • SBUF = i;
  • //发送数据
  • while(TI==0);
  • //等特数据传送
  • TI = 0;
  • //清除数据传送标志
  • ES = 1;
  • void main()
  • serial_port_initial(1200bps,1200bps);
  • while(1)
  •   if(SWITCH_S7 == 0)
  •    //判断按键是否按下
  •    delay(5,200);
  •     //消抖
  •     while(SWITCH_S7 == 0);
  •      //等待按键松开
  •     send_UART(zifu);
  •      //发送字符a
    4 ]* r! i/ l2 l( z
+ H0 P7 {  i/ E$ G% K$ r  a0 C# y( c4 G0 I4 {0 |6 w) r
6 ?8 \' ?" I% h- u
发表于 2022-5-30 13:10 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~厉害厉害。
发表于 2022-5-30 15:28 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~厉害厉害。
+ f) L; N- |5 [) Z5 H, `
GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
