查看: 149|回复: 6
电阻发热厉害怕不怕?
发表于 2022-5-30 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我弄了几个5730LED照明,LED电压是3V-3.6V/150MA,我供电电压是5V, 所以我弄了个12R/1W电阻,后来发现太热了,就换成20R/1W的,还是很热,40几度。 如果长时间,安全吗?
4 G2 f1 D5 S8 ~/ ?+ I* }
发表于 2022-5-30 10:46 | 只看该作者
按功率来算,肯定够了,40度也还好吧。
+ \7 q- g, t5 Z: ^
发表于 2022-5-30 10:54 | 只看该作者
不妨串入几只二极管或者用稳压二极管来过渡一下。- v% i+ s. M8 u* U: F% e7 u% Q$ j% F
发表于 2022-5-30 10:59 | 只看该作者
用两个12欧姆的串联会好一点,或者两个电阻并联,这样就能将热量分担在两个电阻上,温度会低一点,以上只是个人建议!不知是否合适。* h+ u5 I- Q. e; z% w  |) Z0 a1 C4 d4 N
发表于 2022-5-30 11:04 | 只看该作者
用pwm控制好一点。. X# g( B3 _# \. C0 e
发表于 2022-5-30 11:10 | 只看该作者
时间长了不行呀。你还是用个公式去算一下电阻用多大的吧。
9 t) U8 L" J/ g5 h) n6 H2 H
发表于 2022-5-30 11:12 | 只看该作者
当然不安全啦。。。8 n4 m2 X6 T3 P  J+ e0 I
GMT+8, 2025-6-18 14:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
