查看: 155|回复: 2
有LPCD功能的读卡芯片DS550
发表于 2022-5-30 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ i/ Y8 [- I& i$ J- P, t- n. |' j* d0 ]: B  q
  在众多读卡的应用中,低功耗检卡功能(LPCD)是一种非常特别的功能应用,而WS1850持续的误触发问题,对产品项目本身会造成极大的损失。
   DS550自带增强型LPCD,完全替代替换FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520,功耗低至3μa,并且性价比极高,对于FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520等用户的替代替换方案DS550能把功耗低至最理想状态。
0 M% ~. L( s/ r
  与众多厂家有所区别的地方,DS550能更简单易用,成为全民LPCD的关键因素:
1. 独创晶圆;
2. 内部结构优化,完美根治误触发问题;
3. 简单易用,QFN32直接替换,无需更改电路即可实现超低功耗(3μa);
4. 检卡灵敏度高,读卡距离非常远!
+ Y/ b5 j& C! T- \$ d+ b" q/ r
同时具备以下特性:
--- 宽工作电压范围,电源电压2.0~4.2 V
--- 射频发射驱动器独立供电,工作电压2.0~5.5V
--- 超低功耗,有效通信距离可达10 cm(与天线相关)
--- 最大发射电流150 mA(连续载波条件下)
--- 接收灵敏度 5 mV
--- 支持的非接通信协议
⎻  ISO/IEC 14443 Type A/B
⎻  MIFARE
--- 支持的通信传输速率
⎻  106 Kbps、212 Kbps、424 Kbps 和 848 Kbps
--- 支持的工作模式
⎻  读写器模式,支持M1加密
--- 支持多种主机接口
⎻  SPI 接口,传输速率最高 10 Mbps
⎻  I2C 接口,传输速率最高 3.4 Mbps
⎻  UART 接口,传输速率最高 1228.8 kbps
---  64 Bytes的发送和接收FIFO缓冲区
--- 采用相互独立的多组电源供电,可避免模块之间的相互干扰,提高稳定性
--- 具备硬件掉电、软件掉电、发送器关闭等多种节电模式
--- 具备 CRC和奇偶校验功能,内置CRC协处理器,符合 ISO/IEC 14443和CCITT协议
--- 支持 27.12 MHz 低成本普通晶体
--- 灵活的中断模式
--- 可编程的定时器
--- 可编程的I/O引脚
--- 不仅支持超低功耗卡片检测(LPCD)功能,且支持LPCD节电模式
--- 兼容CV520、MFRC522、MFRC523、PN512等
5 j) d8 \. Q/ D) [( X: @/ e5 a! s
% R: b6 ]( D! w' ?
发表于 2022-5-30 16:05 | 只看该作者
注意事项有哪些?6 K. E3 i2 q3 {" s+ ~* O
量产一致性,特别特别特别注意别误触发~  详情 回复 发表于 2022-6-2 00:30
 楼主| 发表于 2022-6-2 00:30 | 只看该作者
rendezvous 发表于 2022-5-30 16:05
+ F( o0 n5 v6 m5 }6 X注意事项有哪些?
' h; K1 X1 }4 v* j: j1 S
量产一致性,特别特别特别注意别误触发~( c) o( k* d) b, k5 P0 {! s9 {1 i
GMT+8, 2025-6-8 17:45 , Processed in 0.062500 second(s), 27 queries , Gzip On.
