查看: 302|回复: 1
SL9003 12V 24V 36V电动车前大灯驱动芯片 DC降压恒流IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-28 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述6 Z' x+ F: Q, d- F8 I* ^
      SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片4 t+ c9 V( S, X( W
      SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    ) m" ?9 B+ L) ^1 r, I( n  Z; O  SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    , q1 V9 e1 ^3 V3 S  在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。0 n. p: m* K2 V  }( o
      SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    # Q- {% r# h7 Z  h: P% i  SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    . R' i) ]! v) {, ^) A, W$ ]
    ! F/ W7 M$ s- N. w特点
    3 j$ e/ _/ U2 T: Q3 [3 {5 k: s% O5 p 内置100V MOS6 X! m! Z5 J5 A" o; l- e
    宽输入电压范围:3.1V~100V, _. w( W+ `3 K( S, X: w
    高效率:可高达93%( ]) y1 N9 C' L, a& L! H1 m% d& c
    支持PWM 调光和线性调光
    / r* m" x$ n: X 最大工作频率:1MHz8 b& S0 m( L/ c- e( E# @4 A& F7 _
    CS 电压:250mV
    1 C& Q, I- E3 f2 d& j 芯片供电欠压保护:2.6V
    9 P7 t3 J( R6 m$ W) _( Y 关断时间可调! e/ S" Z2 k6 \) h# ]/ Q8 l0 H
    智能过温保护, P6 }8 s( ]* g
    内置VDD 稳压管
    ) o; H& n6 O- e! j: |3 w$ k5 x9 `3 I% k# d4 U) }- g& U4 z
    应用1 H+ p& V/ F# k1 F& P0 `
    自行车、电动车、摩托车灯& _0 w. `, E0 M( U
    强光手电
    & @3 d) m3 f& i# k7 J; h LED 射灯" s/ C9 Z- U0 v% o
    大功率LED 照明
    1 S7 h3 X$ \, Z8 |  G LED 背光
    . f, o& P% t% b+ a. b
    6 e+ W7 Z( q0 I$ `
    0 l. ]) s" f9 \0 j1 R, `( ^) g应用电路图7 y$ ^' V- S5 ?- h. U
       9 @2 c1 S0 T3 q. n" F. t8 ~2 l2 f
    GMT+8, 2025-8-20 09:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
