查看: 304|回复: 2
LT8911EXB MIPI CSI/DSI转EDP信号转换芯片
发表于 2022-5-27 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.特点 " c9 e# b% p# y6 e* |! l
单/双端口LVDS接收器   b; ?; F3 B- i! G  }  M. e
符合VESA和JEIDA标准 8 [8 \6 P) o  ^. Q3 S
1~2个可配置端口
" Z) p& }( ]( q每个通道4个通道和数据时钟 5 `- c: q4 V( U5 T" K
数据通道和极性交换
8 T0 }: k/ h) S" Y5 g3 n9 r, q' r每个数据通道最大1.2Gb/s & x: S7 J& C% z2 I. k
支持6位或8位输入色深
" z. ]7 J: @& o6 w5 a3 P/ t& g  a* f支持输入De SSC(±5%@30KHz~80KHz) ( E& l3 _% c; g! B. a
eDP1.4发射机 * u3 b  h+ {+ Z
符合VESA eDP1.4标准
8 L; ~% p/ ~9 W) [5 M" f. g以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。 ; g) m+ f5 n4 ?
数据通道和极性交换
/ r( t4 W( b- W8 c- p. n可选SSC 0.5%向下扩展输出 / B9 i$ {9 Y% G- m( X/ u  \' V
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI ! q; ?) M# O! I* m5 I' z5 }
支持PWM背光控制
6 f$ B1 i/ F. F辅助通道上的MCC . f  M( D5 R: C
其他 :
# t) I3 ^& E% |! T- K- E8 B6 y+ F单个1.8V电源
9 F( _( `5 \2 Z5 \温度范围:−40°C至+85°C   A* }' s0 P' y0 U9 u$ w
采用9mm x 9mm QFN64包装
" U6 x: _9 v( L# j/ V; @& N  y4 }8 }与LT8911B完全pin to pin替换
4 b8 }$ ^* P4 Q0 d: X% I/ w
. k8 P( S* s2 G  Z( _2.概述
/ J. m; C# l. L. NLontium LT8911EX LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多8个数据通道,每个数据通道以最大1.2Gbps的速度工作;最大输入带宽为9.6Gbps。转换器对输入的LVDS数据进行反序列化,解码数据包并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)的链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。 + `2 y( ?# ^& \: W1 o/ H" E$ e4 ?
LT8911EX采用先进的CMOS工艺制造,并分别以0.5mm间距封装的9mmx9mmQFN64实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
( _+ S. N5 I% W" s' W3.应用
9 }, v6 Z, G  S移动系统
. ~9 @; R& M8 b手机 & h% N, s" f: o- i& k
数码摄像机 3 B' }$ O* G  C0 l% @
数码相机 ' t9 b' x( m6 P6 {4 k3 T
个人媒体播放器
' J( y; `  ]! R3 R/ ?游戏" t6 J/ U6 i6 A: f
8 @1 Y- P% s- V+ y% s% C; N5 Y$ u) J% z; H
发表于 2022-5-30 09:28 | 只看该作者
有哪些注意事项呢?' _3 ~* ~- y. Z1 t1 c4 R/ G  X+ o
发表于 2022-9-20 09:44 | 只看该作者
发个电路图出来不是更好吗?
GMT+8, 2025-10-30 01:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
