查看: 109|回复: 1
SL9003电动车前大灯驱动芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-27 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-27 17:37 编辑 ) o/ Q$ P# ?' c( I( w
    5 ^( t3 B! ?( L! I7 {# M概述8 }' V6 ]  k4 K, @5 Y. B9 q, k2 R2 S
    SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    " e9 C+ T) \, A SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    ! @+ W! L$ [, T' ~. Z SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    6 q" i1 N7 d, a! m& Q( c' T 在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。7 F: Q$ _+ ^$ |8 P" k% i: g- \' D
    SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    / N2 n* a; q9 ]1 f SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    5 V/ R- o, J$ Q6 Q* I
    1 j& w3 q% C' p: U! H+ _7 z特点* D3 {6 h  ]. V& F2 Q1 c
    内置100V MOS* b! Q- ]9 ?1 S- U1 w7 ^+ M
    宽输入电压范围:3.1V~100V( J6 I- E! {% [. U2 e5 ~
    高效率:可高达93%3 C4 O% P9 ^& K' O( b  K7 ~
    支持PWM 调光和线性调光
    + O5 x/ p, ~$ g* B 最大工作频率:1MHz* ?  D& \4 R  x3 f9 S
    CS 电压:250mV; E  ~" i0 K- L) r6 {6 {
    芯片供电欠压保护:2.6V% U$ X6 N/ R( L
    关断时间可调
    4 J- T0 p% [/ i( @% C! b 智能过温保护$ r$ a+ v( Y1 r
    内置VDD 稳压管" _$ j7 ?/ c" f# m: B+ [
    3 B' _. g- \1 ^( g" ~" X
    应用7 H0 O2 l! }/ [% }% O3 I$ v- \, B
    自行车、电动车、摩托车灯
    ! l# |" A0 Q3 L' p 强光手电& d, o, A8 u* W4 c. |
    LED 射灯
    - C+ J; m8 s5 K. D2 x% N) d 大功率LED 照明! [) t9 P7 c" G7 {" V
    LED 背光( s# _# ]! l, d- p; d& |
    5 T5 K/ [% \! R* y
    应用电路图
    % S2 f( R4 A$ p+ Q( H& C0 u/ b. D6 j# z3 _! I* H0 F( j
    / h: D$ h# E, A' v+ U ; |. p+ n: i8 s; g  T+ C
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-27 18:14 | 只看该作者
    这种驱动芯片电压范围要是可控的
    GMT+8, 2025-6-8 14:41 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
