PCB多层板生产过程中要注意什么? ; t1 F& ?. q1 {- e, q# E
PCB多层板,在专业人士的眼中,通常是指10层以上的线路板,它与传统的多层板有不可逾越的鸿沟,对企业也好,对产品质量也罢,都提出了非常高的要求。而同时它的应用领域非常广泛,有很深的发展潜力等着我们去挖掘。今天,我们就来研究一下多层板生产过程中需要注意什么吧!
8 _/ u' g) e1 n 1. 压合 多层板都必须有一个紧迫的过程。在这个过程中,如果你不注意,就会出现分层、滑板等现象。因此,在设计时必须考虑材料的性能。层数越多,控制膨胀和收缩以及尺寸系数补偿就越困难,问题也随之而来。如果绝缘层太薄,可能会发生试验失败。因此,更多地关注冲压过程,在这一阶段将会有更多的问题。 ( { K* [* a# ^
2. 内层线路 制造多层板的材料也与其他板有很大不同。例如,多层板表面的铜皮较厚。这增加了内线布局的难度。如果内芯板很薄,则容易出现异常暴露,这可能是由于褶皱造成的。一般来说,多层板的单位尺寸比较大,生产成本很高。一旦出现问题,将给企业带来巨大的损失。收入很可能无法维持收支平衡。 & ~5 N) u8 o3 b: Y
3. 对准度 层数越多,层间对准度的要求也会越来越高。一般来说层间对位公差控制在±75μm。由于尺寸、温度等因素的影响,多层板的层间对准度操控的难度系数会很大。 ! W) N! O5 b' T/ k
4. 钻孔 由于多层板由特殊材料制成,钻孔难度也增加。这也是对钻探技术的一次考验。由于厚度的增加,钻具容易折断,可能出现斜钻等一系列问题。我们应该多加注意!
# ^7 I5 X& ]9 R |
