查看: 231|回复: 1
PCB线路板的高精密度化需要哪些条件?
发表于 2022-5-27 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板的高精密度化需要哪些条件?
# r, b# w$ A5 i( A! I' e! w
   PCB高精密化并不是简单的事情,它对企业的设备与操作人员的经验提出了更高标准的同时,还是生产技术中不可规避的重要难题。今天我们就来聊聊,PCB线路板的高精密化我们需要具备哪些条件?
, p' A/ w. |9 z1 E$ Q
  线路板高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。而高精度是指“细、小、窄、薄”的结果必然带来精度高的要求,以线宽为例:0.20mm线宽,按规定生产出0.16~0.24mm为合格,其误差为(0.20土0.04)mm;而0.10mm的线宽,同理其误差为(0.1±0.02)mm,显然后者精度提高1倍,依此类推是不难理解的,因此高精度要求不再单独论述。但却是生产技术中一个突出的难题。
- x% Q1 ^( R; s, Y
  细密导线技术
  今后的高细密线宽/间距将由0.20mm-0.13mm-0.08mm—0.005mm,才能满足SMT和多芯片封装(Mulitichip Package,MCP)要求。因此要求采用如下技术。
" n& N3 ]1 _" W
  ①基材
  采用薄或超薄铜箔(<18um)基材和精细表面处理技术。
( P: G: \$ Z( ]; O5 y# g
  ②工艺
  采用较薄干膜和湿法贴膜工艺,薄而质量好的干膜可减少线宽失真和缺陷。湿法贴膜可填满小的气隙,增加界面附着力,提高导线完整性和精度。
7 c2 v& A. Y" e& P: k
  ③电沉积光致抗蚀膜
  采用电沉积光致抗蚀膜(Electro-deposited Photoresist,ED)。其厚度可控制在5~30/um范围,可生产更完美的精细导线,对于狭小环宽、无环宽和全板电镀尤为适用,目前全球已有十多条ED生产线。
/ q, x* ~' U9 ]! _
  ④平行光曝光技术
  采用平行光曝光技术。由于平行光曝光可克服“点”光源的各向斜射光线带来线宽变幅等的影响,因而可得线宽尺寸精确和边缘光洁的精细导线。但平行曝光设备昂贵,投资高,并要求在高洁净度的环境下工作。
: A3 p6 Z: r! ?4 N8 d
  ⑤自动光学检测技术
  采用自动光学检测技术。此技术已成为精细导线生产中检测的必备手段,正得到迅速推广应用和发展。
* P8 Y7 o7 L- |% Q0 B
  以上是实现PCB线路板高精密化的具体要求,这些条件与技术,深圳中信华经验丰富的技术人员早就掌握了,因而面对客户对线路板的高要求,我们也能为客户交上一份满意的答卷。
$ b' ^5 f$ V5 s- B6 y8 U8 ~
发表于 2022-5-27 15:05 | 只看该作者
基材,工艺方面都要有要求
GMT+8, 2025-10-8 04:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
