查看: 303|回复: 1
6~60V降压型LED恒流驱动器 替代美芯晟MT7200
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-27 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述2 C  v7 _0 A7 {  b/ O3 v* a1 w1 J* O
      SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。4 ~/ W) ^3 O, X# I  d) E2 r
      SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。- w. h0 S7 X$ _) k! h
      SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。' B1 G* Q7 g3 |% v6 a% x2 t" R; g
    / i, g' O% w' g& E, G4 a' W) \
    4 _; V$ j, Q4 _/ p' ?: n* d4 R  t特点
    8 S) a/ T1 j# a4 f9 G& w# n高达95%的效率, o. _  F  E2 Z
    自动温度补偿控制
    $ Z+ j- U8 p- w: M9 [* n; ]6 h; S! z% a4 X宽输入电压范围:6V~60V9 l6 `  Z) H+ r- ?3 F  n# [
    输出可调的恒流控制方法) `! V/ y8 E$ ~/ C* l' I( G
    DIM脚可进行PWM和模拟调光
    & v' e- Y4 S, s6 w+ O, s. s- G3 k±3%输出电流精度7 f% }& k* P$ E) n/ }
    内置LED开路/短路保护
    : X, k  F6 U* H6 y  L$ G, P软启动时间可调
    4 _) |7 L0 e3 R5 J# C极少的外部器件( U) a8 u* L7 {- \' Y
    高端电流采样, v  ^2 U5 c- w- j
    采用SOT23-6封装
    3 n$ {4 D$ t& M% U9 h, V0 v' |5 d% [  E3 U; r- i) Z
    应用# J6 _# {0 r( x+ t* y, Z; P' S
    低压LED 射灯代替卤素灯
    ! z6 `! ]: l2 G& {. [+ n, v车载LED灯
    , Y5 |* u8 u+ Z8 S2 I$ _低压工业用灯4 t( f6 p. Z% `9 \
    LED备用灯
    4 v$ a, D& _$ O2 Q5 YLED信号灯
    - g- y" Y  ^4 C0 h  pLED舞台灯
    3 v/ h4 H9 n; E1 t- W6 ?  Z液晶电视背光- z( r- e1 K3 D1 M  j
    0 S# H, Y: y7 e) o$ B
    发表于 2022-5-27 11:11 | 只看该作者
    深圳米斗电子有限公司来签个到,专业销售ERNI、TE连接器.
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
