1.在 pads layout 下打开 PADS 文件,# G! M' \5 c1 ~9 S) O1 g
2.file / library…---》Create New Lib…---》建立一个自己的PCB DECAL 库,
# e+ O( Y/ `: H) }/ P; r' O, G9 H- r+ ^3.将 PCB 缩小到可以全部显示 pcb layout ,
* _8 _* A* G; r" X( E4.按右键,选择 "Select Components",再框选整个 PCB Layout,所有零件被选中,7 }1 p! G, ~' @) K% }* ]# J1 h
5.再按右键,在弹出的菜单中选择“ save to libary...",( l ^. |6 k& X
6."part type " 及 "decal " 皆选择 “ select all",
. c$ J. N+ {% V% A. Q5 _5 j7 y7.将下面的目录选择为首先建立的自己的PCB DECAL 库,; z" v1 I2 H- _% r6 S& _
8.按 OK 就可以将此 PCB LAYOUT 中的所有零件的 PCB DECAL 存入自己的封装库。
/ o5 i9 M. }. T$ y$ R; A+ n4 q
; l- \6 j8 ~5 F% m2 l; Y |
