8 ?( i8 ^; O: C1 r
+ I1 K) j+ p- x: }1 m# p/ x一、芯片TPS92691QPWPRQ1的特性:; r; f+ d& [# M
宽输入电压:4.5V 至 65V
4 D3 Z% Q/ _( T) x! d9 r宽输出电压范围:2V 至 65V
/ o( t1 c& A1 X m3 ?" ?低输入失调轨到轨电流检测放大器
5 S- D0 k5 j' }6 B. D在 25°C 至 140°C 结温范围内优于 ±3% 的 LED 电流精度: X4 c" ^" A6 N' `3 F! \3 j5 M3 C
与高端和低端电流检测实施兼容8 A/ |' p4 R% S5 M N9 g6 `
具有超过 15:1 对比度的高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ)
5 E# H" ^: t- T9 s% }9 `* I$ i `( w超过 1000:1 的串联 FET PWM 调光比,具有集成的串联 N 通道调光驱动器接口
3 ^5 e$ z! `9 x& q4 c$ k1 l用于系统故障检测和诊断的连续 LED 电流监视器输出; u* `3 e! h5 k
具有外部时钟同步能力的可编程开关频率
" ~, H. ] Y" B% d* z$ f$ l可编程软启动和斜率补偿
, s! L" u. Q- Y! }) Q& F全面的故障保护电路,包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
- N3 c& T- [, C( fTPS92691-Q1:通过汽车 Q100 1 级认证& E* x% N5 @: ^$ v8 Z5 y6 g% a
3 z5 g. y1 q( K) O0 L# n0 Z
芯片TPS92691QPWPRQ1是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件采用具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的固定频率峰值电流模式控制技术。它包含一个高压 (65V) 轨到轨电流检测放大器,可以使用高侧或低侧串联检测电阻器直接测量 LED 电流。该放大器旨在实现低输入失调电压,并在 25°C 至 140°C 的结温范围和 0 至 60V 的输出共模电压范围内实现优于 ±3% 的 LED 电流精度。
2 w$ O& G$ {! ]0 n, ULED 电流可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制。通过将高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入两端的电压从 140 mV 变化到 2.25 V,可以获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。 LED 电流的 PWM 调光是通过以所需的占空比和频率调制 PWM 输入引脚来实现的。可选的 DDRV 栅极驱动器输出可用于启用串联 FET 调光功能以获得超过 1000:1 的对比度。
+ ?) j- j4 R( s6 h0 PTPS92691/-Q1 支持通过电流监视器 (IMON) 输出连续检查 LED 状态。这允许 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护功能包括 VCC UVLO、输出 OVP、开关逐周期电流限制和热保护。$ F& h" x! _; `0 M# X) x! _
7 g6 H# _. _; S& {, i
5 [$ R1 f1 b( y. P: f* p5 W2 u- |. x/ D4 Y4 H5 X& h/ J
