查看: 135|回复: 2
开关二极管与稳压二极管有何区别?各自适用于什么电路中?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-5-26 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( n6 Y+ F' u- c# ]2 s
    发表于 2022-5-26 11:24 | 只看该作者
    开关二极管主要利用二极管的单向导通特性,主要用高频小信号电流的嵌位. F+ ~- Z  `" j. X" l6 N
    稳压二极管主要是利用二极管反向雪崩击穿特性,主要用稳压、限压电路
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-26 13:17 | 只看该作者
    开关二极管的用法:7 y2 K" g; V1 e3 |" g' Y9 w% T
    1、用作开关电路。在导通状态下,二极管在正向电压作用下电阻很小,相当于一只接通的开关;在截止状态下,电阻很大,如同一只断开的开关。利用这种特性,可以组成各种逻辑电路。+ Z4 j7 s; {+ I$ ]
    2、作为温度检测器件。因为二极管的PN结具有负温度特性,温度每升高一度C,它的正向压降就降低3mV左右。只要用一个电阻和二极管串接,电阻起到限流的作用,就能检测电器温度。
    GMT+8, 2025-11-3 23:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
