) s9 e# R1 Y4 ]1 e; E# K: i G$ s; u3 R' s8 h' b
* 主要功能:可进行电源数据采集,输出任意电压波形、电流波形,波形图实时显示。 * 程控对象:可编程电源。 * 程控接口:被测终端可以是具有 GPIB、USB、RS232、TCP/LAN 以太网、RS485、TTL、蓝牙等任意一种程控接口的电源。 * 仪器兼容性:TDK-Lambda、Chroma、艾德克斯(ITECH)、普源精电(RIGOL)、固纬(GW)、是德科技(Keysight)、泰克(Tektronix)等品牌。 1. 软件概述 >>NS-Power 可编程电源程控软件是专门针对可编程直流电源进行研发的,支持 LAN、GPIB、RS232、USB 连接方式,兼容各种品牌的可编程电源,支持 LAN、GPIB、RS232、USB 连接方式。软件可以同时控制 32 台电源输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,波形图实时显示,支持与设定波形对比。可选择存储电源输出电压、电流值。 7 m# I' W7 f" b' }, x
# I3 L6 y( j2 C+ U+ O2 O! u) `3 p
2. 软件特点 >> 可远程进行单台多台 TDK 电源控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 >> 自动化识别电源型号,根据型号默认设置电源最大电压保护值。 >> 远程单独设置电压、电流、过压保护值。 >> 进行电压、电流波形编辑,电源输出波形实时显示。 >> 可同时控制 32 台电源输出。 >> 自动保存电源输出电压、电流、功率值,保存间隔可调。 >> 操作方便简单,提高效率,即使对不懂电源的用户来说也可直接用该系统控制电源。 >> 被测终端可以是具有 GPIB、USB、RS232、TCP/LAN 以太网、RS485、TTL、蓝牙等任意一种程控接口的电源。 - b, |4 {1 G$ B) w$ t7 L6 g
3. 兼容仪器 4. 软件流程图 . p! Z* J" j" X0 T3 Q
5. 软件界面
0 J! {5 i& I9 c" E! M" _" _# F6 J& O& f- z
