查看: 671|回复: 7
两节不同型号,不同电压的电池可以串联使用吗?
发表于 2022-5-25 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 ~& N0 j9 Y. o6 O. Y- a
3 i, C0 x6 A- `* H' ?
发表于 2022-5-25 10:21 | 只看该作者
这两种肯定不可以啦,一个干电池一个充电电池。7 D( L# U, }- h3 _! I" x# t
发表于 2022-5-25 10:25 | 只看该作者
干电池那种的可以的,蓄电池那种的应该也可以吧。+ z* I! r* Q' i+ j/ D7 I- Q9 [1 Z; S
发表于 2022-5-25 10:29 | 只看该作者
不同的电池,其内阻是不同的,如果有些电池的内阻特别大,就会影响电流的输出。& Z5 z% G: l, z. i
发表于 2022-5-25 10:34 | 只看该作者
临时用用可以,最好不要一起用。因为电池内阻不一样,放电能力也不一样,内阻相差太大,内阻大的成负载了。
# B8 [! C4 @1 b
发表于 2022-5-25 10:38 | 只看该作者
肯定不能的,材料体系都不一样,平台电压也不相同,容量,内阻这些就更不用说相同了。/ s& o! R6 p9 K5 w8 N* [4 |1 b' P
发表于 2022-5-25 10:49 | 只看该作者
可以串联使用,但是不可充电的电池内阻大,输出效率不理想,对于负载不大的地方影响不大。1 m" I$ y; d" y" v* s0 ^0 W
发表于 2022-5-25 10:52 | 只看该作者
不可以,为了两个电池的使用寿命。
+ d/ D7 Z# V4 @8 Y( b
GMT+8, 2025-6-8 14:30 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
