TA的每日心情 | 开心 2021-4-23 15:23 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
智能家居时代,又怎能少得了智能照明。而融入智能科技的磁吸轨道灯产品,当然也受到了市场的追捧。无需再局限于传统的墙面开关,如今只需要通过智能音箱的语音控制,或手机APP的智能控制,便能轻松实现对磁吸轨道灯的调节。现在市面上智能磁吸轨道灯,都支持天猫精灵、小爱同学、小度等智能音箱及涂鸦、米家等智能生态平台的控制,操作简单,反应迅速,当属为智能家居中的必备好物。
4 y; V5 M" s% R5 A1 b' M
' t _ {, q, ?# ~( Y0 g磁吸轨道灯的优点+ f& Q4 P. ~* [9 G9 f$ O3 ]0 r
可配不同灯具。磁吸灯采用模块化理念,可适用于磁吸灯的光源模块很多,包括筒灯、射灯、栅格灯、泛光条、吊灯线等等。可自由选择光源,允许DIY搭配,满足不同空间的照明需求。
$ W. K6 K Y3 a* }, u! w! |; D$ f5 K* t3 t2 D, n/ X! ^1 I8 V
基于磁吸灯的广泛应用,远翔出品一颗共阳极降压恒流驱动芯片FP7128,方案如下:
0 Q3 W' G7 E; P% }0 B9 W' ~. r- Q }% V* T' k
方案名称- i% _: d9 H( x' p$ L4 N; ]2 j
【智能磁吸灯芯片照明方案】输入48V 输出36V 20W调光深度万分之一 共阳极降压恒流驱动IC芯片FP7128$ h: j8 h7 I. N% [3 {! }* y
& F2 k/ @: d C方案品牌
' `, R4 G4 G- D, _远翔Feeling(雅欣)
. Z# x6 N9 E& g6 E! _
4 `2 l) i2 m b1 u, S描述
9 ?3 J9 @( j v+ |; S4 M2 YFP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
; r! F1 \ `* O# L, Z& ~( P
2 X2 L* R5 e6 a4 W/ L" r: t$ h特色
. i! {) z7 ~. W0 V" }, X& O! Y高速反应回路
; _* C/ N* m; |可接受数位调光
( b" D0 V- H1 w h5 @/ y1 {具有过温保护功能
6 s5 y1 a) j2 q( ~% z" v7 \短路保护功能1 h) R' K/ e |: n* v" O+ M6 u
输入欠压保护
; t9 E7 j7 a9 t$ ^5 x" g5 a调光深度0.1%以下
9 j5 ]2 J9 M/ s+ \+ s4 U; T( e* H- E3 f4 t. L; J5 U& `3 C
脚位信息
4 }5 B* _7 a4 k& u $ \+ G# y8 y# {- ~" p
5 b5 j2 @/ O% R) y降压应用电路
9 ]" L: ?/ t) V2 e& u* T W! I5 }
应用条件:
+ a6 C( Z( e! k6 P7 I* u输入电压 = 58V~72V+ l, I$ Y1 Z8 i H- Q: }( b- L
输出LED电压 = 52V; f1 U* W: ^8 m
输出LED电流 = 2A1 I* ^: ` O8 b* [3 s
调光范围:0.1%~100%+ {: r# |$ G9 |2 l/ T, R
% G9 W- j" Y; @4 C/ ~* v 5 Y5 p5 \, G7 P
2 a( }" k2 L8 y) a5 y, X& `" b: C1 c. U& o! u6 S& z q, A5 P$ ?5 [6 y
2 [$ L" i7 L1 {( [5 s7 p* eC1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。5 z: R" H' O8 ` G( t1 e, B) D
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC), S, J2 n0 V1 h" j: `/ b9 l
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
- R: `: K6 [5 v+ zR1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。: v& f9 o6 D6 {. W t4 N f
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
' T- ~3 r, {; m6 e" `D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
) H; x* @( |4 ^2 L5 _L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
) I9 y" C2 T; D/ D7 Y& l5 [1 \* ~9 f1 B7 `2 { }/ g+ N
Demo板应用参数
& d9 p8 E( X8 ]' l5 L/ L客户应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
: v/ Z) a* p' ^% I" @, v/ z5 W/ _6 J9 M. z* P" }5 p
PS:以上demo板应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~! h& I8 ^- ^3 k5 n' X( C" M6 A
0 A7 o, A/ p9 {( f
8 }+ X/ M9 z0 _2 n, ]7 M3 w& D0 e- s+ m
/ H# D' O0 Q9 ^( s0 J7 J方案实际应用
- V$ Q# n6 U, b1 @ " s$ P9 y! v$ Q( [: i
! `) i7 C& l% W2 ]1 ]3 a3 n6 O, e- u4 m1 w6 X ~6 w
4 Y5 V0 k }4 ~, Z/ Z# ?$ k8 c+ Q 规格书资料
6 p& f9 R. p8 V1 V0 ^3 u( p; p x* m c4 x
FP7128V061.pdf
(684.6 KB, 下载次数: 0)
, s e1 C8 `) r6 f. u& J$ z
7 ^$ O- f8 u! M% J2 b
FP7128應用說明書V01.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 0)
4 V: C7 D4 U0 c/ C( ^2 `8 b
k+ R) V: T0 ~+ E0 x. U1 ?# v) ^ |
