查看: 216|回复: 4
fpga无法配置
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-24 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在配置FPGA时出现以下实验现象:4 v" t& P+ O- p2 D0 B2 G; \
    1、利用AS模式下载配置时,nCS,ADSI、DCLK、DATA波形正常,但是nSTATUS、nCONFING、conf_done没有电平的升降变化,其中nCONFING为高电平,nSTATUS、conf_done为低电平。* k  W5 d3 N5 `+ K9 P; _! ^
    2、重启pcb板子,usbblaster连接pc,发现fpga读取epcs芯片的nCS、DCLK信号线无波形,ADSI、DATA信号线电平升高,nSTATUS、nCONFING、conf_done没有电平的升降变化,其中nCONFING为高电平,nSTATUS、conf_done为低电平。   1 A: M! x/ c% ^! n- s& b
    3、重启pcb板子,usbblaster不连pc,发现fpga读取epcs芯片的ADSI、DCLK信号线无波形,nCS、DATA信号线电平升高,nSTATUS、nCONFING、conf_done没有电平的升降变化,其中nCONFING、nSTATUS、conf_done为低电平。
    - A; b/ V: w( Q- m6 h' U
    2 }4 O. q! }6 {: v+ c# D. ~' f2 Z: _, N; a) G6 m
    9 A9 \# r4 o% o0 g- W
    - w! A6 D) C4 `% k
    ) Z/ t7 N8 v( ~/ p( @2 K) g& B  i0 ~' G2 p! Q# q
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-24 13:46 | 只看该作者
    jtag模式可不可以配置成功fpga,如果可以表示epcs侧可能有问题;如果不可以表示fpga侧可能有问题,不排除epcs侧有问题。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-24 13:47 | 只看该作者
    重新上电就重新配置了。
    查出问题了,发现是quartus 9.1版本的问题,生成的配置文件有问题  详情 回复 发表于 2022-5-24 13:50
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-5-24 13:50 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-5-24 13:47( u4 k5 B4 t+ x8 B- D
    重新上电就重新配置了。
    / J6 j* @" M$ t9 q8 I( A/ X: P
    ( a, W- A' D4 z5 j! ?7 `( r
    2022-1-29 15:03
    不会吧,以前也用9.1的,难道你的格式用错了?
    GMT+8, 2025-11-4 10:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
