查看: 3663|回复: 12
求救!将DxDesigner中原理图导入Expedition PCB中出错
发表于 2011-10-18 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DxDesigner中完成了原理图的绘制,已verify,Package,每次点击Expedition PCB图标后,可以打开Expedition PCB,但在加载到13%时报错,Logfile如下:' Z0 K/ ~4 I' m5 A6 J- g
8 x  `8 ~4 {  {, N4 h/ t9 E8 m" x' I) {
Problem encountered with connectivity data for root block InteRFaceSIGN.
5 y6 q3 v( q) ^3 P# nBlock does not exist (Block not exists)
9 e) E; F5 Z7 ?$ Y% JBlock InterfaceSIGN could not be found in flat configuration. Blocks that were found include:- i& Z/ w- ^  t
        Schematic1# H* \. i. D1 F- H0 H
  b- x3 e9 x6 Q5 m' b) e
9 q0 [: ?  \7 b/ a- a
本人用的是EE7.9.2,mentor新手。各位大侠来帮帮我啊8 E' @( Y2 O, r% ?4 X& o
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:11 | 只看该作者
自己顶,坐等回复
发表于 2011-10-18 22:28 | 只看该作者
这个不好判断!没遇到过,照字面理解是不是你画了一个模块但是并没有将其实例化. a" T, E" \: q; c; w2 o) H4 B
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:12 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-18 22:28
4 F/ G) p8 `& W$ O( A这个不好判断!没遇到过,照字面理解是不是你画了一个模块但是并没有将其实例化
3 e7 i0 y) B0 `) [5 [# e% U实例化是指什么?本人刚接触mentor,正在按照教程学习,好多地方还不太清楚。9 U+ _3 Q6 b( t, Y, {5 [
之前原理图还能与expedition关联,但Place里面没有任意cell,后来就出现了这个问题
1 S4 |% ^( j& ^+ j! ?0 Q! Z. d
发表于 2011-10-19 12:46 | 只看该作者
cku88 发表于 2011-10-19 12:12
8 z* ^3 s7 K+ z" |% w$ B' O实例化是指什么?本人刚接触mentor,正在按照教程学习,好多地方还不太清楚。
. @6 H) O: u; L& L之前原理图还能与expediti ...
' f- T" F! R: l4 C0 E1 k0 i2 B
画好了block后要push into shcematic才能产生一张对应的图纸,还有,我不清楚您用的是什么流程,因为在我使用的过程中只要能够关联expedition就一定能够place器件,只要库有问题是关联不了expediton的
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:46 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-19 12:46
) `- X7 h- |# c" F1 s  x' u画好了block后要push into shcematic才能产生一张对应的图纸,还有,我不清楚您用的是什么流程,因为在我 ...
" k" M% v2 U. s5 W+ q7 g# e
我是先用Library Manager建好Symbol和cell,然后在Part Editor中建立Part后才开始画得原理图,直接从库中调用的封装。现在我怀疑是不是我在建原理图的时候把Project Navigator中Block下边的Schemtic给删掉的原因。, b* F, S5 e  P* c+ i3 h$ }, w& u6 o+ z
由于时间比较紧,我又实在找不到原因,我就重新画了原理图,这次成功关联,已导入Expedition中。
, i# t& W' l6 a$ V% S0 `0 l
) c1 F) {3 e' O) H$ X) N
发表于 2011-10-19 14:01 | 只看该作者
cku88 发表于 2011-10-19 13:46 % \8 Z5 Y4 g  B$ W
我是先用Library Manager建好Symbol和cell,然后在Part Editor中建立Part后才开始画得原理图,直接从库中 ...
8 r+ I' h9 C- ]
一个block是个模块,block下必然有个schematic,一个schematic对应多张sheet,block是层次原理图里看到的顶层模块,schematic才是实体,你把schematic删了就表明block没有任何的电路
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:02 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-19 14:01 " B2 O) K- }+ ?3 `* d6 E
一个block是个模块,block下必然有个schematic,一个schematic对应多张sheet,block是层次原理图里看到的 ...
4 O$ D' _" A& O
我的原理图并没有在Blocks中啊,实在工程导航栏中的Boards中的,这样也会影响吗?
4 R# z7 _5 G9 I. e  L* {5 Q如下图:) Q) z5 }* h  J( C
发表于 2011-10-19 15:31 | 只看该作者
cku88 发表于 2011-10-19 15:02 5 p% `5 W' ?& T5 S" U
0 N. S! c! A- E4 d如下图:
2 C, U7 h. R8 w3 ~( K当你使用层次原理图的时候,board中的每个模块在block栏目都有个对应的block!我们在使用平坦式原理图时,删除shematic都会在block栏目出现,会给人错觉认为block栏目下的东西是没有用的,其实在层次原理图中block栏目下得东西是实体
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:48 | 只看该作者
block栏目对平坦式原理图的影响大吗?$ P# v! p% s+ m
这样看来就是因为之前我把block下面的shematic全给删除了,才会在导入到expedition时出错
( Q% _( E& J% @
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:49 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-19 15:31 ; S7 i- l4 m1 k  [! Y; U2 c
当你使用层次原理图的时候,board中的每个模块在block栏目都有个对应的block!我们在使用平坦式原理图时, ...
/ N4 N4 n: {. `; j' x" Q
请问block栏目对平坦式原理图的影响大吗?
发表于 2011-10-19 16:12 | 只看该作者
cku88 发表于 2011-10-19 15:49 2 j% Z7 L# G% R; x) E, W; \1 ^4 ^
+ B$ k) x- B! z4 D7 s# p8 n# \平坦式原理图block目录下是空的,当你删除一个schematic就会在block栏目下,把block栏目下的删了才算是删了
13#
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:15 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-19 16:12
8 x2 u" P1 B& q+ i! U3 g9 ^$ e平坦式原理图block目录下是空的,当你删除一个schematic就会在block栏目下,把block栏目下的删了才算是删 ...
6 J- u. A0 G8 A) M. m3 T, `; F
这样啊,明白了,多谢版主不厌其烦的讲解,以后再有问题,还望版主不吝赐教啊!
% r& B$ j. Q* t6 o/ d; J万分感谢!!
% D" z& f, S! D' g' k- Y) o
GMT+8, 2025-7-18 16:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
