查看: 310|回复: 2
PCBA运输及存储条件要求有哪些?
发表于 2022-5-23 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为保证PCBA质量,PCBA运输及存储也要严格遵守各项操作规范。那么,PCBA运输及存储条件要求有哪些?
1、防静电
做好PCBA的防静电措施,使用合适的容器、工具等。
2、使用合适运输工具
工具应确保良好,如轮子、框架等;异常应及时报修,禁止“带伤”使用,以免运输中半成品的跌落、挤压等情况发生。
3、检查常用工具
运输工具、存储工具、工位上存储等作业前要做好清扫工作,不允许出现杂物、锡渣等。避免互相摩擦中造成PCBA的损伤。
4、标识重要信息
运输、存储的PCBA容器、工具车上应该做好明确的标识,记录产品相关的信息,以免错放、混放等。
5、叠放要求
在运输工具上、周转区存储、工序工位存储时,禁止PCBA之间直接叠放,尤其是在运输中,直接的重叠放置,摩擦会导致元器件之间的损坏。
6、装卸要求
运输装卸PCBA过程中,要稳妥有序,禁止野蛮装卸。
7、防止跌落
在运输工具上、周转区存储PCBA时,码放后要做好四周的防护,避免掉落。
8、防止摩擦损伤
运输过程中,注意路面状况是否良好,有无障碍物、坑洼突起等,避免车辆颠簸造成半成品的损伤。运输工具的速度,要均衡合理。
9、转运要求
工位之间的板卡传递,通过传送带或者“手递手”进行等方式,必须避免出现PCBA的重叠放置、挤压。严禁在转运和传递中,抛掷等动作。
10、防尘要求
周转区存放PCBA应确保存放工具稳固,并做好保护,并严格限定在规定的区域内。最上面一层应该做好防尘防跌落等处理措施。
11、堆放原则
存储应该注意高低、轻重等码放原则,避免出现孤立的单垛情况。
12、防止撞击
途径通道拐角处、流水线头尾等处,注意观察其他行人和车辆,避免其他车辆、人员等意外撞击,造成产品的损伤。
13、防止挤压
PCBA之间应该用隔板进行隔离,并且不应超过容器的上边缘,以免造成挤压。
14、工作台选择
对于大量的不适合在工作台面的存放数量,应选择合适的容器,放置在作业员周边,方便作业者的取用。
15、异常处理
运输中发生工具异常,首先要确保人员安全、物品安全,做好隔离、上报工作。
' L5 c; `4 `4 O/ i/ e
发表于 2022-5-23 16:34 | 只看该作者
禁止光手拿板。
' k3 G/ P1 s& G" U. T+ R1 o
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-5-23 17:57 | 只看该作者
    转运要用转运车
    GMT+8, 2025-10-8 18:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
