AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: ( u/ Z8 v( f) z8 J
1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
% L/ q/ X; ]* F# }( D% ?4 ]; G
2:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;
, G$ _4 V' I" f ^3 _7 Z
3:IO口可以以推换驱动方式输出高、低电平,驱动能力强;
* X/ Q1 D5 r3 l* S9 P( A# `
4:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器
WM;SPI、USART、TWI、I2C通信口、丰富的中断源等。
) M) K7 c3 q! q2 j* I
目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有CodeVisionAVR、 AVRGCC、IAR、ICCAVR等。
+ t' D/ ^% N/ K, H- q
( U" h# D& r/ @$ g% _
AVR的主要特性
% h1 B7 c2 f @; g
AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,是高性价比单片机。
, S1 x+ |: ~: }" P
AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定高阻输入,驱动能力强。
* Z- B# b6 B5 r) r) h
AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。
" d/ l2 C8 I. ~7 X- m
增强的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用。
3 }$ v4 e4 S6 W4 `( B* b
面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主 /从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
6 W5 s$ n8 x6 S: c9 y' h
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了可靠性。
" n5 q+ s) b+ X
3 q0 h% U# l4 G1 O$ k5 ]' B
AVR系列单片机的选型
$ o1 g6 _: p8 H7 l. H( l
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
5 X$ D& \# t: j, h- Q S
1、低档Tiny系列AVR单片机: Tiny11/12/13/15/26/28等;
* W1 f4 c( Q( {7 G1 q1 f
2、中档AT90S系列AVR 单片机: AT90S1200/2313/8515/8535等;
' }6 r; F& k" ]4 |- b {
3、高档ATmega系列AVR单片机: ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
7 _# V/ ]0 V3 T9 H
AVR器件引脚从8脚到64脚, 还有各种不同封装供选择。
