查看: 174|回复: 4
快充电路特点
发表于 2022-5-23 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' {8 Y% _. A6 w/ i/ L7 k9 t1 y 快充的概念2 @% L7 _6 l1 W- U2 d
: G" j- g7 a& N) |5 ]: u8 R
  能在1~5h内使蓄电池达到或接近完全充电状态的一种充电方法。
# c* S% B7 ?  R/ T  快充电路特点# E" t: t6 T1 A; J$ V0 F
  {4 u" @/ W* Q* z$ r
  1、输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流。
+ Z$ \: M7 i) H" C. Y9 I2 r8 S2 o* Y/ |7 a3 P. R) J
  2、若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为36V,误接24V、12V、6V电瓶等,充电器也无输出电流,若设定为24V误接为36V电瓶,由于充电器输出电压低于电瓶电压,因而也不能向电瓶充电。
3 h6 z7 H8 v, U& O6 m  @: R2 X) t3 X, M* i. G& j- n' M1 f
  3、充电器两输出端若短路时,由于充电器中可控硅SCR的触发电路不能工作,因而可控硅不导通,输出电流为零。& n( [: h) ?& s# n2 x1 o1 w& [: H
. {, ?  i* k7 Z" b  4、若使用时误将电瓶正负极接反,则可控硅触发电路反向截止,无触发信号,可控硅不导通,输出电流为零。, S5 f3 ^# q& e( P1 x
) N, B/ ]: a7 g$ s& F  5、采用脉冲充电,有利于延长电瓶寿命。由于低压交流电经全波整流后是脉动直流,只有当其波峰电压大于电瓶电压时,可控硅才会导通,而当脉动直流电压处于波谷区时,可控硅反偏截止,停止向电瓶充电,因而流过电瓶的是脉动直流电。
! h/ k* N& j8 b/ M" r3 @+ Y* v& K( @- g1 A1 ^
  6、快速充电,充满自停。由于刚开始充电时电瓶两端电压较低,因而充电电流较大。当电瓶即将充足时(36V电瓶端电压可达44V),由于充电电压越来越接近脉动直流输出电压的波峰值,则充电电流也会越来越小,自动变为涓流充电。当电瓶两端电压被充到整流输出的波峰最大值时,充电过程停止。经试验,三节电动车蓄电池36V(12V/12Ah三节串联),用该充电器只需几个小时即可充满。
+ t3 t* I1 M1 F" Y8 i: r6 {" Y6 B. r7 N- A2 X! ?$ S0 n
  7、电路简单、易于制作,几乎不用维护及维修。
7 X7 S$ I; U+ J, N1 b' L
9 X/ i% ^: M# N6 t  应用领域# p6 s! L4 v; c  R, Z& N
$ l" G% ~; M& X  e  电动车行业和手机行业
4 p4 W/ D; m& O  h# W0 e  快充的原理9 }. q7 Q8 L2 f4 m
# D& V  @& S7 S: E9 F  s; |" n
  AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。
- m1 b8 L5 G% X/ Q& S  注意:1 k- }) G8 N1 S0 n$ q& T4 \% H, ?
7 T5 t5 S( r7 j/ _2 r( M6 M0 y
  手机上要实现快充功能需要满足三要素,三者缺一不可。充电器、电池、charge IC。充电器需要满足足够的输出电流以及输出电压,因为充电器的走线有很大的寄生电阻 ,如果要实现较大的充电电流 ,充电器的带载输出电压需要较高 。
推荐
发表于 2022-5-23 11:11 | 只看该作者
会不会是因为功率大才充的快。
6 z, q) H6 X- C1 E4 \6 D
就是因为电流大,才能提高功率。一般20-80%能够很快。  详情 回复 发表于 2022-5-23 15:14
发表于 2022-5-23 15:14 | 只看该作者
cghndnjd 发表于 2022-5-23 11:11
# f1 p. m1 D/ k* r* z/ v3 C1 `会不会是因为功率大才充的快。
. r/ ?  |- v# |8 E
+ z! a6 H. V) ?
发表于 2022-5-23 15:35 | 只看该作者
我需要更详细的。有大佬吗?细细说一说!
GMT+8, 2025-10-13 10:08 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
