查看: 226|回复: 1
PCBA板返修需要注意的问题有哪些?
发表于 2022-5-21 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCBA板返修需要注意的问题有哪些?
- |) v& c& J! q  {) O( d% }
   PCBA板偶尔会进行返修,返修也是一个相当重要的环节,一旦出现细微的差错,可能直接导致电路板报废无法使用。今天中信华的科研技术人员就为您带来PCBA返修的要求具体都有哪几点!一起来看看吧!
7 A5 X; m$ l! v
  一、PCBA及潮湿敏感元器件的烘烤要求
  1、所有的待安装新元器件,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤除湿处理。
  2、如果返修过程需要加热到110℃以上,或者返修区域周围5mm以内存在其他潮湿敏感元器件的,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。
  3、对返修后需要再利用的潮湿敏感元器件,如果采用热风回流、红外等通过元器件封装体加热焊点的返修工艺,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件, 按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。对于采用手工铬铁加热焊点的返修工艺,在加热过程得到控制的前提下,可以不用进行预烘烤处理。
* E- x  ^4 z4 x/ c: l
  二、PCBA及元器件烘烤后的存储环境要求
  烘烤后的潮湿敏感元器件、PCBA以及待更换的拆封新元器件,一旦存储条件超过期限,需要重新烘烤处理。
8 D; O/ x& h" ?
  三、PCBA返修加热次数的要求
  组件允许的返修加热累计不超过4次;新元器件允许的返修加热次数不超过5次;上拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。
. O; o0 L0 C& |" b3 }% p
  以上便是PCBA板返修的要求,希望能为您提供一些参考!
1 e7 ]2 i* L2 k, n
GMT+8, 2025-10-8 07:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
