查看: 466|回复: 2
PCB焊盘上锡不良失效分析FMEA
发表于 2022-5-20 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
送检样品为某PCBA板,该PCB板经过SMT后,发现少量焊盘出现上锡不良现象,样品的失效率大概在千分之三左右。该PCB板焊盘表面处理工艺为化学沉锡,该PCB板为双面贴片,出现上锡不良的焊盘均位于第二贴片面。
& R3 m% c. `6 D, x/ I
2. 分析方法简述
+ V$ ^# l9 Y) \' D: |0 W' O
2.1 样品外观观察
如图1所示,通过对失效焊盘进行显微放大观察,焊盘存在不上锡现象,焊盘表面未发现明显变色等异常情况。
PCB焊盘上锡不良失效分析
1 {% [  c" [5 m5 L4 P  _
/ `% R# l8 Y6 V  J& `; r( L' j2 i3 w! U, Q$ C, k! l) R: o2 E  Z
2.2 焊盘表面SEM+EDS分析
如图2~4所示,对NG焊盘、过炉一次焊盘、未过炉焊盘分别进行表面SEM观察和EDS成分分析,未过炉焊盘表面沉锡层成型良好,过炉一次焊盘和失效焊盘表面沉锡层出现重结晶,表面均未发现异常元素;
焊盘表面SEM+EDS分析1
2 F1 Y+ T4 t6 C1 [) D' L0 m
焊盘表面SEM+EDS分析2
, w) _" F8 d+ }9 Y# O
焊盘表面SEM+EDS分析33 r4 i; n; B% E5 o& k
5 J: g" Q3 T! E) K4 C* ]
2.3 焊盘FIB制样剖面分析
如图5所示,利用FIB技术对失效焊盘、过炉一次焊盘及未过炉焊盘制作剖面,对剖面表层进行成分线扫描,发现NG焊盘表层已经出现Cu元素,说明Cu已经扩散至锡层表面;过炉一次焊盘表层在0.3μm左右深度出现Cu元素,说明过炉一次焊盘后,纯锡层厚度约为0.3μm;未过炉焊盘的表层在0.8μm左右深度出现Cu元素,说明未过炉焊盘的纯锡层厚度约为0.8μm。鉴于EDS测试精度较低,误差相对较大,接下来采用AES对焊盘表面成分进行进一步分析。
焊盘FIB制样剖面分析; S; R; \' q! v* o3 m6 y
9 Y/ R( r( f2 X( Y6 d
2.4 焊盘表面AES成分分析
对NG焊盘和过炉一次焊盘的极表面成分进行分析, NG焊盘在0~200nm深度范围内,主要为Sn、O元素,200~350nm深度范围内,为铜锡合金,几乎不存在纯锡层;过炉一次焊盘在0~140nm深度范围内主要为锡层,之后出现元素Cu(金属化合物),如图12~15所示。
焊盘表面AES成分分析
  ]6 d' [; v# l2 H) i1 k, u4 b
焊盘表面AES成分分析3
- \% ^$ P9 w1 e
焊盘表面AES成分分析2
; F- h7 s$ T/ a' I! r2 ~
9 ?( |% u& C1 Q' {- v9 V1 h/ B4 _( y; N" P  t/ W! X( R) _: [" N- V
3. 分析与讨论
2 J- I* U( H2 m# z
由以上分析结果可以导致焊盘不上锡的原因总结如下:
a). NG焊盘表面纯锡层已经完全消耗殆尽(表层氧化,内部则转化为金属间化合物),不能满足良好的可焊性要求;
b). 焊盘经过过炉一次时,高温会促使锡与铜相互扩散,形成合金层,导致纯锡层变薄;
c). NG焊盘在SMT贴装前已经过完一次炉,在过炉过程中,表层锡会被氧化,同时高温加剧锡与铜相互扩散,形成铜锡合金,使铜锡合金层变厚,锡层变薄。当锡层厚度小于0.2μm,焊盘将不能保证良好的可焊性,出现上锡不良失效。
4. 建议
(1)采用氮气作为SMT保护气氛;
(2)增加PCB板沉锡层厚度,保证在过炉一次后,锡层厚度仍能满足可焊性要求;
' Q2 D3 C: H  K8 a6 [0 q
" u& @/ \6 ]  \  [/ C, \
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-5-20 14:46 | 只看该作者
    可以适当增加沉锡层厚度
    2025-8-11 15:12
  • 签到天数: 1144 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-5-20 15:08 | 只看该作者
    不错不错,写的很是专业和深度,学习下
    GMT+8, 2025-8-12 06:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
