TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
7 Z& J% u7 q! s1 D# X
% [/ {) d* y* R4 W5 h说明: # k. j# M) s6 k: y4 M4 S
# i! y B6 }6 L2 W0 w6 t
SL1580 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现1.2A 的连续电流输出。SL1580 具有优秀的恒压特性。SL1580 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1580 工作开关频率为220kHz,具有良好的EMI 特性。
7 s& x. |0 X8 F0 y' i% L; @ SL1580 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用220KHZ固定频率的PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
" V0 G% u9 D; b( r" C SL1580 采用SOP-8 的标准封装。
0 Z" X. G$ M# ~
7 j% x# c3 a- o# @& C7 O* N特性:; I- f2 m1 Q+ G3 T
宽输入电压范围:4V 至30V
. h0 O+ |3 t* \7 K) l 固定输出电压:5V# |( w7 W7 X' A0 J
输出连续电流:1.2 A
k8 B! w* u2 ]7 ]7 y3 j+ t 效率可高达92%以上
+ c3 \, N+ {% F+ K 恒压精度:±5%# [# l/ P! P/ V9 z" _+ v B
无输出线缆补偿
( _+ D- D- x6 s: [: H. E6 V1 N& d 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
F/ p8 ]" h f9 T! s$ k/ f LED 灯输出状态显示
, L& {" F( }& f' ? 开关频率:220kHz; `3 c" z5 D6 K
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
" f1 d$ @- F# C1 s' M SOP-8 封装2 L- c# j( I+ t, H4 ^$ R* Z: a
: l& v I* V& [$ r: M2 O. o
应用范围:
2 E$ v% b7 ^- V; G 车载充电器; z( I7 n6 t" ~8 x5 q2 G' V' D% O3 V
便携式电池充电器
; {2 Z, @! g) Q t: ]: \- P( k3 m$ J; V
电路图
' E0 S9 y7 g! c% e4 O: x* p
0 m- J2 e2 ~, j. |9 h {& z
8 |% {, J( m( R Q2 _$ ~& v& n; J
& l! c6 m2 N" k( `8 p |
