查看: 343|回复: 2
高分辨细分步进驱动TB67S128FTG方案
发表于 2022-5-19 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- `; O4 o' m. n. T5 [* O0 V- A: t8 Z0 A! [$ }
TB67S128FTG步进电机允许满,一半,四分之一,1/8,1/16,1/32,1/64,和1/128步操作。特点包括内置防失速架构,内置感应电阻少电流控制架构,高电压和电流,内置V (CC)内部电路调节器。
! ?' P, g+ P) N5 `' T
主要特性
降低噪声和振动
$ N& D# j3 b4 i. o    利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品。
( d, y) V) v' Q0 c  V8 g支持高扭矩驱动
$ x$ Q) m( R' y! F1 W    大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。
! j( U6 h; {) H高效电机驱动器且无需采用外部元件。6 H- |, ?) F7 n4 B  H* W& ]# M3 D
    AGC技术有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高电流跟踪能力。7 j' R& o& J( t. ~. ^' p
支持各种接口
2 {! F1 ~! @( |' L; q) ?* {9 G  g    可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。
& ]. g$ l: D4 F5 {) ^& H内置错误检测功能. |2 i$ B, p" T+ E  s& ^7 y
     整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。
$ C; H. ~' X6 i+ d& `2 Q, H1 @! E) Y; d6 M5 n
, ]5 z& ^2 }/ o! _7 J
发表于 2022-5-19 19:43 | 只看该作者
机器人的关节用到步进电机不较多,同时精度要求还比较高
那一般是用到哪种类型的电机驱动比较多呢?  详情 回复 发表于 2022-5-20 14:02
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:02 | 只看该作者
Getaway 发表于 2022-5-19 19:43
* E' ~0 l( F& b5 z机器人的关节用到步进电机不较多,同时精度要求还比较高
# M. i; k1 K/ f那一般是用到哪种类型的电机驱动比较多呢?
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
