查看: 289|回复: 2
如何学会使用一片新芯片?
发表于 2022-5-19 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& c9 q* q$ Q# v- o! \
怎么学会使用一块新芯片
$ ?  F9 h2 _: B1 T芯片的定义和概念在这里就不赘述了,有兴趣的娃自行百度。芯片应用十分广泛,在学 习电子设计的过程中,我们必不可少地会与各种各样的芯片打交道,比如大名鼎鼎的单片机 就是一种芯片。世间芯片千千万,拿到一块没用过的芯片首先要关注它的 datasheet(数据手 册)。同款芯片不同产家数据手册会略有不同,但是关键部分都是相通的。顺便提醒一句, 很多芯片,尤其是一些较新的芯片,数据手册都是英文的,所以同学们要学好英语啊【手动 微笑】一些常用的芯片还是会有中文资料的,在选择阅读英文资料前也不妨先找找有没有中 文的。这里为了装逼,啊呸,学习,我们还是用英文的。 我们以其中一种最常见的芯片——NE555 为例,介绍怎么看一款芯片的数据手册。 打开 NE555 数据手册,先来看看概述。4 K, J7 n8 t- r% }- U  z
看不懂?没关系,查词典。从这一段话我们可以看到 NE555 这款芯片适合用来产生延 时信号和振荡信号,而所产生的频率跟芯片外围的电阻和电容相关。这些都能在后面找到更 详细的描述。 往下看可以看到引脚图,这是数据手册里十分重要的一个部分。
0 Q& \* M9 U: s9 H9 B( d" U7 l" o
0 \/ h9 V$ m5 e+ V. ?9 i+ {首先普及一个常识,直插式芯片(有针状管脚)管脚排列顺序为:芯片半圆状凹槽朝上, 左上管脚为 1 号脚,逆时针顺下来分别是 2、3 等等。要用好一块芯片,必须清楚管脚功能,& g/ y; O2 v) k8 T0 \$ o
哪些是我们需要用的,哪些是不需要的,每个管脚在电路里如何连接等等。有些管脚从名称 可以直接得知其功能,如 1 脚 GND,电源负极,8 脚 Vcc,电源正极。其他的看不出来功能, 没关系,往下看。 看到系统框图和等效逻辑电路图,它们可以帮助我们理解芯片工作原理,此处不细述。  2 `' V! h) _5 s/ Z2 ^, N
然后是芯片各种参数。这里我们尤其需要关注芯片工作电压、工作电流、逻辑电平等参 数,这会直接影响到芯片能否正常工作。图中 NE555 输入电压 Vcc 范围是 4.5—18V,过小 芯片不能正常工作,过大轻则不能工作,重则一缕青烟上云霄,报废。而各个管脚最高输入 电压为 Vcc。当然还有其他的参数没有展示图片。温度等参数我们一般不需要太关注,工业 级别的产品才需要考虑。输出电流电压等参数视具体电路而定,此处先跳过。
% W9 U1 V. Q; \: d) Y, n
( o7 O1 K* \3 Z+ |1 ~芯片特性曲线图,此处选取两幅,分别是供给芯片的电流和电压的关系图、供给电压和 延时长度的关系图。有时在硬件调试时,这些图会恰好成为我们的救命稻草。- `  x1 T2 M% T8 c* ?- j( W
来到数据手册最核心的部分:典型应用。一块芯片并不是单独焊到电路里给它通电它就 能按照我们的想法工作,很多芯片需要有外围电路的支撑,比如各种电阻、电容等元件。那 我们怎么知道它需要什么元件?元件怎么布局?一份数据手册的典型应用就会告诉我们,这 款芯片的典型电路图是怎样的、不同的工作模式下适用的电路图又会有什么不同,有的会附 带一些相关参数的计算公式等等。仔细研究这部分,对我们熟练使用这款芯片绝对事半功倍。 以 NE555 为例,此处仅列出其中一种电路图,但实际上在数据手册中我们可以看到以其他 不同应用的电路图,这些需要我们根据不同需要进行选择。这部分英文可能看的比较苦,但 是如果找不到其他资料,这块硬骨头还是得啃的。另外,电路图中为了简洁美观,很多时候 管脚排布并不是按照真实位置与顺序,如上图的 NE555,所以必须识别好芯片管脚排布。7 r$ r$ x, g& h( ^+ l
往下看到芯片封装的参数。初学电设,很多时候我们都是自己在洞洞板上焊电路,因此 不需要考虑元件封装和规格。但是当我们需要自行设计印刷电路板(PCB)或是考虑产品包 装,我们就必须考虑封装尺寸。NE555 的封装是一种简单的 8 脚直插,以后我们还会遇到 更多管教的芯片,如 16 脚、24 脚、40 脚等等。而同一型号芯片也会有不同的封装,如直插 式和贴片式。随着电子产品体积逐渐缩小,怎么有效控制电路大小也是一个产品必须考虑的 问题,因此人们现在更青睐于体积小得多的贴片式元件和芯片。* U; [2 q" S# T
$ {/ b" r% j9 \- A
来到数据手册的最后通常是法律上的一些信息交代。其中划线句是一句挺有意思的话。 翻译过来就是说,没有书面允许文件的话,STMicroelectronics 公司的产品不适合用于生命 支持的设备或系统。意思就是说,假如病人的供氧机故障了,而故障原因是供氧机里一块 STMicroelectronics 公司的芯片损坏,导致病人身体不适甚至死亡,STMicroelectronics 公司 是不负责任的,而负责任的是供氧机的厂商或是设计师,因为人家早就在数据手册里理清了 法律责任,你没留意而已。  ; _+ Z5 X( N7 o# l) {
实际上,研究一份数据手册远不如这里说的那么简单,很多繁琐、复杂的东西这里略略 带过,而在真正使用时我们却是必须要关注的。NE555 是一款比较简单的芯片。对于一些 复杂的芯片或模块,它们的数据手册还远不止这些内容呢!比如各种单片机的数据手册,内 容实在是太多,基本上不可能一次性看完并熟练掌握,很多时候是需要用什么看什么,并且 需要反复看。像是各种可编程芯片,它们的数据手册里会附带时序图、示范例程,这些也是 必看的宝贵的资料,它们的典型电路图比起 NE555 也复杂得多。但是,我们也不用虚,多 看一点不同的数据手册,同时看的时候必须清楚自己想要了解关于这款芯片或模块的什么内 容,去寻找相关的内容,慢慢就会越来越熟练,当我们再打开一份新的数据手册,就会发现 我们已经十分清楚哪些部分是我们需要去看的,哪些又是可以忽略的,逐渐会从迷茫变为有 目的性、选择性地阅读。 . n7 Y. F0 B  c- A0 ~
如何学会使用一块新芯片.pdf
525.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-5-19 13:39 | 只看该作者
快速学习知识。是非常好的习惯。
  u( ]/ n9 _& F( }* Q. [有利于快速扎实,专业知识和专业素质。
发表于 2022-5-19 14:45 | 只看该作者
快速学习新知识。非常棒的能力。( S4 S. t6 a0 n
好好学
GMT+8, 2025-10-8 23:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
