查看: 154|回复: 1
GM8775C双通道LVDS
发表于 2022-5-18 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 |2 [& i% ^5 M5 w4 {+ f5 |/ o8 ?( m
! n$ D/ I- R% D+ ?! q  y1     产品概述
       GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
       该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
5 [, [! p  ^* H( D- J8 ?
2     产品特征. o/ ]1 p9 P% |) t
+ R% r( m0 s8 H
a)    I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
b)   core 电源电压:1.8V;
c)    支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d)   MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
e)    MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f)     MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g)    LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h)    LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式  (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i)     LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
j)    可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动  校准功能。
k)   支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;
l)     GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
m)   封 装 : QFN48-pins with e-pad.
n)    工作温度:-40℃~85℃;
o)    ESD 能力:≥2KV。
* Y# ]" ]1 a" b$ M0 J
3   产品功能框图; t1 K1 K' F' N' \
  Y# c4 b. E/ y
7 J4 y, N- o# i1 C/ b+ v0 s
0 I# `0 o: M/ s8 E
图 1 功能结构图
       功能框图按图 1 规定。本器件主要由 DSI 接收通道、数据缓冲、锁相环、LVDS 信号打包、LVDS TX 等模块组成,实现将1/2/3/4 通道的 DSI 图像信号转换成单/双通道 LVDS 信号输出的功能。
; E! s# r0 D# s) Y/ M
4     封装及引脚功能说明- \% ]3 O6 k  B/ j2 p' e
1 a' ~+ V+ c+ e: h! D! t7 u7 ^, U7 q
       本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚(QFN48)封装。外形如下所示:
; X; U; k! r. I, u' `" N
主要应用:
4 S% H" R) n1 f! }( K手持设备
- i9 S$ L9 C3 ?$ b' G' P5 q双屏显示
. O  M. C) ?* _' Z. b4 k1 F. W大屏幕显示等
  X4 y) o) R* j1 ]1 _8 A' c
发表于 2022-5-19 09:21 | 只看该作者
LVDS 的时钟范围最高可以到154MHz,够用的很
GMT+8, 2025-6-18 07:25 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
