查看: 297|回复: 2
请问NTC 5D-11是什么电子元器件?
发表于 2022-5-18 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问NTC 5D-11是什么电子元器件?作用a是什么?用什么型号可以代替2 e! v+ u" N3 a1 F$ J
发表于 2022-5-18 15:01 | 只看该作者
功率型负温度系数热敏电阻NTC,用于抑制浪涌电流,标称电阻值5欧姆,直径为11mm。 5 e0 u: m* i1 |# [
- }  W7 R( ?- \) R0 n" {. {5D-11是负温度系数热敏电阻NTC,5型号说明是R=5欧姆(25度标称阻值);D-11直径为11mm。用于抑制浪涌电流。径向引线树脂涂装型,测试好坏,可根据性能,电阻值随温度变化而变化,温度升高,阻值变小。通过调节温度来检测产品的好坏。! g, v! \8 s% Q- r" N: J  }
发表于 2022-5-18 15:11 | 只看该作者
5D-11是功率型负温度系数热敏电阻NTC,用于抑制浪涌电流,以保护电子设备免遭破坏的最为简单的有效的措施。
' T1 x3 d9 F" c5 M/ l! V4 t6 \9 G型号说明:5为R25标称电阻值5欧姆。D-11,直径为11mm,引线为镀锡铜线。工作温度范围-55~+200度、国产也很多,性价比也高、应该不需要找替代料吧。: q% r/ ]( e0 I6 x
GMT+8, 2025-11-4 05:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
