杜绝PCBA加工焊接产生气孔的方法 3 s% z3 @6 b) L
PCBA板焊接的时候会产生气孔,这便是我们经常会提到的气泡。气孔通常会出现在回流焊接和波峰焊接的时候,过多的气孔会导致PCB板材受损,那么今天小编就给大家带来了预防PCBA加工焊接产生气孔的方法吧。
0 d6 E! K/ k+ N$ q: U! k! H1 M3 B 1、烘烤 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 ' u) z; o3 U8 x( [ p- Q+ b
2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊接。 6 ~2 F" o0 X) x$ [; N+ ?5 u1 R+ v2 K
3、车间湿度管控 有计划的监控车间的湿度情况,控制在40-60%之间。
9 m) r& `; B6 I 4、设置合理的炉温曲线 一天两次对进行炉温测试,优化炉温曲线,升温速率不能过快。 8 P. W8 W! n; z% _1 s0 A) Y2 ?: A
5、助焊剂喷涂 在过波峰焊时,助焊剂的喷涂量不能过多,喷涂合理。
; V: j1 u% t+ B 6、优化炉温曲线 预热区的温度需达到要求,不能过低,使助焊剂能充分挥发,而且过炉的速度不能过快。 影响PCBA加工焊接气泡的因素可能有很多,PCB设计、炉温、锡波高度、PCB湿度、链速、焊锡成份、助焊剂(喷雾大小)等方面去分析,需要经过多次的调试才有可能得出较好制程。 " b i( p4 h( @8 e5 V" n
