查看: 215|回复: 3
准备做个DVI采集存储的项目,大概实现思路是什么样子的
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-17 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    比如电脑从DVI输出视频信号,通过FPGA核心处理后,存储到硬盘中,然后同时把视频在输出到另一个显示器。刚接触FPGA,有什么思路吗?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-17 13:15 | 只看该作者
    先通过FPGA读取DVI的数据,需要了解DVI协议,做解码。将图像数据保存到硬盘,需要了解硬盘的协议,比如SATA。如果图像需要压缩还需要对图像做处理后再保存。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-5-17 13:23 | 只看该作者
    DVI的视频信号怎么存储呢,是不是还得加解码和转码
    + Y! i$ q7 B6 t, O4 Q' q$ b1 Z. \: |至于DVI视频信号是先存后放还是边放边存,取决于本身协议
    2 V7 Y$ H. J& t. [  N- B感觉这是个大工程
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-5-17 13:31 | 只看该作者
    DVI有模拟接口部分,这个是不能直接连接的,数字部分只要引脚的电平相同就可以直接连接,但是通常需要串接电阻,作为阻抗匹配,用于消除反射。DVI信号是不压缩的图像,如果不做压缩直接存储,你的硬盘或闪盘很快就会爆掉,所以必须有压缩编码部分,这个可以使用现成的软核,但是要求资源较多。还可以使用fpga带硬编码和CPU的系统,这样可以使用cpu通过软件的方法读写硬盘和SD卡。
    GMT+8, 2025-11-5 13:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
