SMT对锡膏的要求有哪些?
; C( o6 B! ^3 Q/ { SMT加工过程中,每一样加工物件的选择都特别重要,这直接关乎到最终产品的质量问题。其中厂商在选择SMT锡膏的时候特别注意,一方面自然是希望选择价格低一点的锡膏,以此来降低生产成本。但是价格较低的锡膏不一定质量好,如果产品最终不合格就得不偿失了,所以今天我们就来介绍一下SMT对锡膏的要求吧! + ?" _0 ]! t6 d) s% `
1、焊接点充满锡:这是90%以上客户的要求,加入焊锡活性合适,必须选择润湿性好的焊膏。 2、板面无残留或白化现象:对于客户的要求,很多厂商选择不清洗锡膏,如果因板材问题焊接后变白,可以通过焊接后清洗的方法解决。 3、无锡珠、连焊或虚焊、漏焊等不良情况:这些情况在电子焊接中是比较典型的不良,一般厂商对其进行比较严格的检测控制。在生产中要保证好质量,正确选择SMT霜很重要,选择活性适宜、润湿性好的霜,再加上良好的技术配合,是避免这些不良的基本要素。 4、漏电等电气性能差:如果客户有这样的要求,尽量不要选择活性强或卤素含量高的锡膏。板材状况不好时,如果必须使用这样的焊剂,可以通过清洗来解决。
2 l5 g" |$ G7 Z! z7 P 对于这些客户的要求,只有作为锡膏厂确实满足客户的需求,才能真正赢得客户的信赖。 这些就是平时SMT对锡膏的要求选择时需要注意的地方,希望能为您提供一些参考~ # m5 Z" Q0 n% \7 V- |% L/ z
