多层PCB板层压生产工艺有几个阶段? 2 l8 l% `$ l. j Q) Q) ]
层压指的是用或不用粘结剂,借加热、加压把相同或不相同材料的两层或多层结合为整体的方法。这项工序在PCB制板中非常常见,通常用于多层板的生产工序之中,今天我们就来了解一下,多层PCB板层压生产工艺吧!
3 `! |3 [+ p- @1 B 将不同的原材料料片按规定尺寸裁切后, 根据板材厚度选择不同数目的料片叠合成板坯,叠合好的板坯按工艺需要顺序集合成压制单元。将压制单元推入层压机中进行压制成型。其温度控制可分为5 个阶段: (a)预热阶段:温度从室温到面层固化反应开始温度, 同时芯层树脂受热, 并排出部分挥发物, 施加压力为全压的1/3 ~ 1/2 。 (b)保温阶段:使面层树脂在较低反应速度下固化。芯层树脂均匀受热熔化, 树脂层界面间开始相互融合。 (c)升温阶段:由固化开始温度升至压制时规定的最高温度, 升温速度不宜过快, 否则会使面层固化速度过快, 不能与芯层树脂很好融合而导致成品分层或裂纹。 (d)恒温阶段:当温度达最高值后保持恒定的阶段, 这一阶段的作用是保证面层树脂充分固化, 芯层树脂均匀塑化, 并保证各层料片间的熔融结合, 在压力作用下使之成为一均匀密实之整体, 进而使成品性能达最佳值。 (e)冷却阶段:当板坯中面层树脂已充分固化, 并与芯层树脂充分融合后, 即可进行降温冷却, 冷却的方法是在压机的热板中通冷却水, 也可以自然冷却。此阶段应在保持规定的压力下进行, 并控制适当的冷却速度。当板温度下降至适当温度以下时即可卸压脱模 。 ( O- B2 c/ b! F h3 [7 [0 R
以上便是多层PCB板层压生产工艺介绍,在很多PCB厂家中都 会应用这个工序,希望这篇小文章能帮助到您! , ^' ]$ Y9 A. i
