本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-16 09:04 编辑 " }1 G6 V% m! F2 k0 I1 u
3 o, u' Q6 ]. Z; e
1.LontiumLT9721是MIPI/HDMI到DP转换器,带有内部Type-C交替模式开关和PD控制器。
; f4 B/ C: b* ^/ U# p* J对于MIPIDSI®输入,LT9721具有单端口MIPIDSI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道最大1.5Gbps,最大输入带宽为6Gbps。转换器对输入的18/24位RGB数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为4路DP1.2兼容输出,支持RBR(1.62Gbps),HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能可降低EMI对系统应用的影响。 " Y: Y7 c* s2 m! G
对于HDMI输入,LT9721具有1个时钟通道的HDMI1.4接收器和3个数据通道,每个数据通道最大3.4Gbps,最大输入带宽为10.2Gbps,RGB格式的分辨率高达4Kx2K@30Hz,60Hz为4Kx2KYUV420格式。该转换器还集成了DDC控制器并支持HDCP1.4。 9 a4 ^, b6 }. j8 G3 C
为了适应最新的USBType-C生态系统,LT9721集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向无源差分开关,以降低移动系统设计复杂性和BOM成本。开关功能符合USBType-C标准的VESADP备用模式。 . i E* S% b% \
LT9721采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸5mmx5mmBGA81(LT9721-B81)和7.5mmx7.5mmQFN64(LT9721-Q64)封装。该封装符合RoHS标准,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。 . |, a. ~ z& O
g4 N6 G( h2 \
2.特点
# \" r& D. e, A; C5 W•单端口MIPI®DSI接收器
4 Z$ [, c$ N% y! \•HDMI1.4接收器 / N$ }- y: d) f% \, q3 b
•DP1.2发射器 6 R* v- J6 Q j5 y2 e8 Y- v
•USBType-C + u; d: f) d) `5 ?! b6 O/ N. J
•音频输入 . U6 Q2 C* C- |' }8 n
•其他 9 Q3 \* o- X1 u+ W
+ l# P: g; D h7 W' l3.应用
; J2 E5 p4 \; _. \7 J3 n) n( r•移动系统
4 m F9 S9 ~) C! z3 d. C& ^2 s•蜂窝手机 7 w2 K/ A) r$ q: |0 O5 @5 ?$ D
•数码摄像机 ) u2 y. w- L: N, N
•数码相机 1 |+ u: k) k. Y' {
•平板电脑PC,笔记本电脑
D$ |& R A4 Z% R }8 [•车载显示器和摄像系统 1 l1 X% B3 o; B, x' m3 ~
1 ]: y, ? l% `, ]. A |
