查看: 137|回复: 4
求助MOS管问题!
发表于 2022-5-13 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板 坏了一个 型号为09N03la的管子 现在知道型号P75N02LDG P0903BDG 的 请问这两个那个能替换 09N03LA
" M9 ~1 Z3 s* x5 R7 N& f# a
发表于 2022-5-13 11:15 | 只看该作者
09N03是N沟道MOS管,MOS管代换只需大小相同,分清N沟道、P沟道即可,功率大的可以代换功率小的1 B: [( o" N+ S: e0 p7 f
发表于 2022-5-13 13:05 | 只看该作者
最好还是全部换用同型号的,因为不同型号之间导通内阻是否区别的,这样发热量会有区别,容易造成过劳死,不过mos管有正热阻效应,影响可能不会太大4 ?# U9 w8 z. e3 i7 H
发表于 2022-5-13 13:15 | 只看该作者
想看一下别人是怎么说的
2 L  G% B/ ~7 x
发表于 2022-5-13 13:28 | 只看该作者
楼上说的很不错- I" h/ G; z( m9 a2 D
GMT+8, 2025-7-5 18:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
