查看: 239|回复: 2
PCBA加工透锡原因及解决方法
发表于 2022-5-12 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA加工透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响,可以通过如下方式调整解决:* c# C; ^' ~  E: S- _% D2 r
0 o$ F: }, M9 k! i7 V8 ~  1、材料因素解决方法" y% G5 v9 l7 q* r
- j  w+ b; H$ O  y# s- o; M) v
  高温融化的锡具有很强的渗透性,但并不是所有的被焊接金属(PCB板元器件)都能渗透进去,比如铝金属,其表面一般都会自动形成致密的保护层,而且内部的分子结构的不同也使得其他分子很难渗透进入。其二,如果被焊金属表面有氧化层,也会阻止分子的渗透,我们一般用助焊剂处理,或纱布刷干净。
7 I, _) U- l* Y0 `3 i- _  U, u! W4 t2 ~& a5 D
  2、助焊剂因素解决方法
& e* }4 G8 s" A; u; I5 J6 t% ~* Q/ p/ l' m! ~7 Y
  助焊剂也是影响PCBA加工透锡不良的重要因素,助焊剂主要起到去除PCB和元器件的表面氧化物以及焊接过程防止再氧化的作用,助焊剂选型不好、涂敷不均匀、量过少都将导致透锡不良。可选用知名品牌的助焊剂,活化性和浸润效果会更高,可有效的清除难以清除的氧化物;检查助焊剂喷头,损坏的喷头需及时更换,确保PCB板表面涂敷适量的助焊剂,发挥助焊剂的助焊效果。
8 M& e1 u0 F! `+ Z+ q! }; U( q4 s5 N- x2 v
  3、波峰焊因素解决方法* v# `# o9 P& p7 L
8 b5 i5 E0 J" \. o
  PCBA加工透锡不良自然直接与波峰焊接的工艺有着直接的关系,重新优化透锡不好的焊接参数,如波高、温度、焊接时间或移动速度等。首先,轨道角度适当的降一点,并增加波峰的高度,提高液态锡与焊端的接触量;然后,增加波峰焊接的温度,一般来说,温度越高锡的渗透性越强,但这要考虑元器件的可承受温度;最后,可以降低传送带的速度,增加预热、焊接时间,使助焊剂能充分去除氧化物,浸润焊端,提高吃锡量。6 K/ G, ^( F+ M/ M2 \
0 X5 N( k7 A  T8 s% r; Z  4、手工焊接因素解决方法# y1 L# ]' t% ~' Q; E6 A
& J1 k( h0 Z+ F' C) c7 P' ]9 u3 S  在实际插件焊接质量检验中,有相当一部分焊件仅表面焊锡形成锥形后,而过孔内没有锡透入,功能测试中确认这部分有许多是虚焊,这种情况多出在手工插件焊接中,原因是烙铁温度不恰当和焊接时间过短造成。PCBA加工透锡不良容易导致虚焊问题,增加返修的成本。如果对PCBA加工透锡的要求比较高,焊接质量要求比较严格,可以采用选择性波峰焊,可以有效的减少PCBA加工透锡不良的问题。/ s( @, `: O9 v
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-5-12 15:17 | 只看该作者
    材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接都会影响透锡
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-5-12 17:28 | 只看该作者
    助焊剂要用好的
    GMT+8, 2025-7-18 17:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
