一. CAD中板框的处理; K! U: d! ?9 z+ K5 }
& c9 k1 v2 X6 f& G1 K0 s; |' y: \1. 用Auto CAD 打开结构图,先将不须要的部份删除,留下PCB板的部份。! O1 F+ }% z7 @/ t+ V
" J7 l v7 l/ H( f: i5 W
2. 闭合CAD 的线条
6 g1 c" O. |, X/ T' Z N" ^9 ^(因为在PP中,只能将闭合的2D线转为板框),在CAD中输入PE ,按空格键(见CAD软件界面的底部命令栏,注意,AutoCAD中,空格键就代表回车键)显示:
6 i8 y6 ?3 X# r+ I5 O提示:多条线选<M > ,我们的板框由很多条线组成,就按它的提示输入M回车,然后再用光标选取整个要闭合的板框。空格键: 9 @; A3 I0 ~3 ~1 _9 [2 R- X' F' p# D
按提示输入Y按空格键:5 K0 i2 F4 n u2 r! ~! J
提示合并输入 C,提示输入合并的模糊距离,这个数值大概输入0.01-0.05即可。输入:0.01然后再按空格键。又一次的提此时不用管它,再按一次空格键,确认。
1 l# Z" [" u3 a' Y5 M2 B! K就这样,板框线条就在CAD中闭合了。单击板框的一条线,发现会将整个板框都选取了。8 ^: E* T. t z% S
+ n9 y! Q! k8 t% x" y
3. 另存为dxf 文件。点主菜单文件,再点另存为。格式选最低版本DXF格式
) e+ m( V/ e4 Y- x0 t: q- H3 C; D4 M% M$ }' w6 A' t0 Y
二 . 导入PP并转换为Board-Outline
( V0 e' V7 g6 T1 {9 }* f$ C" u# A
' ?, a. A7 e- t3 X* x3 T1.导入文件:
1 q& f2 W, n# _5 |新建一个PP文件,点主菜单:File →Import 弹出如下窗口。$ M3 }) m( m( C# ]6 D# G! M
7 u4 u+ f1 c* W; C: E3 A; ~选取刚才另存的DXF文件,点打开。% P; p$ Q5 W8 y/ t+ p' i6 @0 H" L" `
; r- n$ Q$ ~, E9 E! Z
点OK后, CAD 的图形就导进来了,现在须马上确认尺寸是否正确。, M L2 }& a& U; F1 T
- G4 l: k% `$ V9 D' Z1 L$ ?) Z
在下拉窗中选DXF格式( C6 G: B, N7 J& p
9 F% t0 w# W' y0 E) z# ]6 K/ t直接点OK9 m8 l$ o, o4 ]- @5 C4 h
+ o0 r1 `2 K F
2. 转换为Board-Outline, 由于导进PP的图形为2D-Line,# B8 l) {8 ?% n- g6 W) l
须转换为Board-Outline,在PP中的空白处右键,点:SelectShapes
2 K6 ]: R7 R6 {2 q4 |* N+ k$ C: i7 \: h9 P: J
单击2D线,选取整个板框图形。再右键,点Scale ,点OK 确定,就这样完成了。. C6 R$ z0 \' C- Q1 N2 Y$ A8 p1 {3 v4 V
$ @, S ^! N! _$ U7 O( B O |
