查看: 179|回复: 1
Si24R2F+ 2.4GHz超低功耗有源RFID无线发射芯片 畜牧业标签、智能冷链物流、资产管理
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-5-11 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。% X! o& C) p+ x0 U+ y; y' T
    2.4GHz Si24R2F升级版--Si24R2F+  对比老版的Si24R2F7 B, Y( a, G3 X) D6 \
      ·优化射频性能
    . S2 G3 c8 d9 [5 W- }. y5 F& ]  ·增加NTC测温& j$ O1 ]5 \/ [- k& x7 _
      ·增加自动唤醒间隔
    $ e3 y2 e1 z: ~! D7 F5 {, l4 a  ·优化蓝牙性能
    6 z/ v, h1 J. X; R       Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。, @: @/ Q4 G( o$ A" y1 n6 @
           Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA
    1 B; R, O( ~0 a( {       Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。9 R7 p4 }. d9 [( P: L+ Y
           Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 mcu,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
    " i" i$ G# K. T, W       Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。8 j8 G8 N9 ^- }9 v0 ]% v
    主要特性
    $ r. }( M% A- \* m. e" T9 A) a工作在 2.4GHz ISM 频段
    ) Y) b% f/ h' w) d1 {内置 64 次可编程 NVM 存储器
    & V8 l2 o1 O2 a& q具有超低功耗自动发射功能8 H* B' J: p) a% x( ^5 W
    具有低电压自动报警功能
    & V: {9 {, P% r/ i4 ~0 ?0 N集成温度报警功能
    5 A' q6 U7 C5 l+ G2 K( O7 o集成 NTC 温度采集功能# v/ E7 U  }) Q; ^+ u
    具有边沿计数功能5 b/ J4 B5 `+ e. ]; y
    具有 BLE4.2 广播包发射功能
    ' P. P. u4 e  n5 N% `, j4 a具有防拆卸报警功能3 s  u( x: B0 C1 A
    集成防冲突通信机制0 l- B) N, l, l/ g1 I
    内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
    $ I9 @8 U- E1 d3.3V 编程电压
    7 M- R7 K$ u. n) O1 N# y调制方式:GFSK/FSK7 R( m% |* Q  i
    数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
    ' c: \7 ]# U; G4 |( |, x超低关断电流:1uA% V) U  o. y, R6 t4 T& w6 E; y
    宽电源电压范围:2.1-3.6V" n: ?; a% _3 C3 |
    宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
    0 S1 y  t% @" v- W& ^: Y7 G低成本晶振:16MHz±60ppm- y6 s% q. R' C0 D
    最高发射功率:+12dBm
    1 D* c# z( u& A$ v发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)' r8 l# P; q# M$ j
    最高 10MHz 四线 SPI 接口8 ~* V$ g6 h5 @/ Z; u
    发射数据硬件中断输出( k5 z3 Y! h2 \6 H: q/ {) E2 H: P* n
    QFN20 封装
    3 B3 j, S6 b5 J2 ]# R兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
    & C2 x3 Y* N5 u  K3 c应用范围
    : o0 ~& Z$ A7 G超低功耗有源 RFID 系统
    % Z5 t3 ~: [* F# n( H2 U智慧校园卡管理系统
      G2 u( u- @8 k/ E电动自行车防盗系统
    6 b2 U6 @( f, b9 m; q3 a( T固定资产监管系统5 f5 k. D6 i2 Q5 v
    智慧畜牧系统
    4 j5 ~4 G, p. f2 N# ~! v智能冷链物流2 c, Q( E+ s! O+ V; o; |6 J
    8 n5 {3 \3 Y/ P0 Z: t% A* v8 r+ t
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-5-11 18:12 | 只看该作者
    超低功耗有源RFID无线发射芯片
    GMT+8, 2025-11-4 05:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
