查看: 141|回复: 3
FPGA 查找表功能是如何实现的?
发表于 2022-5-11 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是把表的内容通过电脑输入到FPGA中吗?还是其他什么方式?
% f1 E; S# f2 f9 z& w
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-11 13:16 | 只看该作者
    查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有4位地址线的16x1的RAM。当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能的结果,并把结果事先写入RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-5-11 13:21 | 只看该作者
    直接把表的内容复制到VHDL里。 如果表比较小的话这个比较方便,如果表太大就不方便了。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-5-11 13:36 | 只看该作者
    当你通过语言编写以后FPGA程序后,软件会自动综合生成特定功能的查找表。由电脑下载进FPGA芯片。用于后续输入值的比对!
    GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
