查看: 325|回复: 5
pcb树脂塞孔制作流程
发表于 2022-5-10 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pcb树脂塞孔是近些年来应用广泛且备受青睐的一种工艺,尤其是对高精密多层板及厚度较大的产品而言更是深受推崇。一些用绿油塞孔和压合填树脂解决不了的问题,人们都希望可以通过树脂塞孔来解决。由于树脂本身特性的原因,人们还需要克服在电路板制作上的许多困难,方能使树脂塞孔的品质更加优良。下面让我们一起来看看pcb树脂塞孔制作流程!
一:外层制作满足负片要求,且通孔厚径比≤6:1。
PCB板负片要求需要满足的条件为:
1.线宽/线隙足够大
2.最大PTH孔小于干膜最大封孔能力
3.PCB板厚小于负片要求的最大板厚等
4.没有特殊要求的板,比如:局部电金板、电镀镍金板、半孔板、印制插头板、无环PTH孔、有PTH槽孔的板等
PCB板内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→外层图形→外层酸性蚀刻→外层AOI→后续正常流程
二:外层制作满足负片要求,通孔厚径比>6:1。
由于通孔厚径比>6:1,使用整板填孔电镀达不到通孔孔铜厚度的要求,整板填孔电镀后,需要使用普通的电镀线在进行一次板电将通孔孔铜镀到要求的厚度,具体的操作流程如下:
内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→全板电镀→切片分析→外层图形→外层酸性蚀刻→后续正常流程
三:外层不满足负片要求,线宽/线隙≥a,且外层通孔厚径比≤6:1。
电路板内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→外层图形→图形电镀→外层碱性蚀刻→外层AOI→后续正常流程
四:外层不满足负片要求,线宽/线隙<a;或线宽/线隙≥a,通孔厚径比>6:1。
内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→减铜→外层钻孔→沉铜→全板电镀→外层图形→图形电镀→外层碱性蚀刻→外层AOI→后续正常流程
Pcb树脂塞孔制作流程:先钻孔,然后把孔镀通,接着塞树脂进行烘烤,最后就是研磨(磨平)。被磨平后的树脂是不含铜的,还需要在度一层铜上去将它变成PAD,这一步是在原本PCB钻孔制程前做的,先将要塞孔的孔处理好,再钻其他孔,照原本正常的流程走。
. t: ?( B1 o( q2 u: Z$ I
知识拓展:
当塞孔没有塞好,孔内有气泡时,气泡因为容易吸湿的原因,在PCB板过锡炉时很有可能就会爆板。在pcb树脂塞孔制作流程中,如果孔内有气泡,在进行烘烤时这些气泡会被树脂排出,就造成了一边凹陷一边凸出的情况,这种不良品我们就可以直接检出了。当然,如果刚出厂的PCB板在上件时进过了烘烤,一般情况也不会有爆板的情况发生。
- t2 l3 U' ^! \+ @" N
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-5-10 15:50 | 只看该作者
    我们基本都是树脂塞
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-5-10 15:55 | 只看该作者
    不错,很好的资料,值得好好学习下
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-10 16:57 | 只看该作者
    树脂、油墨最常用
    发表于 2022-5-12 10:04 | 只看该作者
    从答案看,是属于电镀填孔工艺,孔内镀孔堵孔而不是树脂塞孔镀平.理想情况下,电镀填孔效果优于树脂塞孔镀平,但实际上由于电镀均匀性问题,电镀填孔很难填充饱满.实际运用可靠性不如真空树脂塞孔.另外对于0.25mm以上孔径过孔很难适用
    2021-7-6 15:48
    发表于 2022-11-25 15:36 | 只看该作者
    1111111111111111111111111
    GMT+8, 2025-10-8 07:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
