查看: 1200|回复: 5
走线的问题
发表于 2011-10-12 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我走的线好怪啊,PIN出 线都是任意角度,可是我的设置是45度的。
发表于 2011-10-12 10:05 | 只看该作者
. i. q; l" K/ o8 a; G; [0 r1 X, Z0 Y4 r
editor control,勾选了 Angle ,在走线时  用的是 Angle Plow 模式,解决办法:走线时在按一次F3,F3可以切换 Forced plow 和 Angle Plow的切换。还有如果你不需要任意角走线,那就在editor control中不要勾选 Angle。
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:07 | 只看该作者
TOTO 发表于 2011-10-12 10:05
  Z$ Z* r( O7 e% Y' }+ reditor control,勾选了 Angle ,在走线时  用的是 Angle Plow 模式,解决办法:走线时在按一次F3,F3可以切 ...
5 d5 |) N! T. m+ S" t
谢谢!  b) c4 I3 I7 s* V7 m( F
我没有勾Angle Plow 模式啊,只勾了forced  模式。
% q% J# F2 m5 F还有啥设置需要确认啊?
: \1 |0 P* s5 {( t6 |
, `# c6 `* M$ z1 J* s9 \$ b) K5 X; J* t/ o+ r+ O
发表于 2011-10-12 15:47 | 只看该作者
syq-0411 发表于 2011-10-12 12:07   R4 v; a! E5 P5 `1 j( N& h
谢谢!! ^- c' _9 D) R) n
- E2 W) L/ Z; m- b还有啥设置需要确认啊?
" M: f- K9 ^& |+ O你使用了odd angle模式,即任意角度,在pad entry中相应的过孔和焊盘处把odd angle勾掉
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:02 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-12 15:47 ; X5 C! N7 J# a; r( g5 c9 x. F5 j
1 v: K, y5 e; {/ ?1 ^7 ~
谢谢版主,你一出手,问题解决啦。
发表于 2011-10-12 18:35 | 只看该作者
syq-0411 发表于 2011-10-12 16:02 ! b& N" e- r# Q% M8 c; h
谢谢版主,你一出手,问题解决啦。
  t/ Z# l' U2 k1 M
呵呵,这是个很常用的功能!
GMT+8, 2025-7-18 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
