查看: 212|回复: 3
通俗易懂谈上拉电阻与下拉电阻
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-9 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
    , [' B/ l2 H  n$ @3 B: K5 z& A) F; K    答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。9 e. j3 D) p1 e2 ]
        上拉电阻与下拉电阻怎么接线?; l. ~0 e( E3 I7 _0 N/ n
        上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
    ) b3 j4 b- L& Q! z7 \. {; ]" M    下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)4 X( d& s+ u" \; ]! U
        如上图,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。2 K$ K( ^  \5 j# v, d0 k$ O
        如上图,R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只不过是串了一个电阻后连接到了单片机引脚)。所以这个就是下拉电阻。
    2 {8 m+ b/ m! f& B0 W8 c. W: R2 F0 E    上拉电阻和下拉电阻有什么用?- O' E( @3 e. R' X8 }# g. L4 Z
        提高驱动能力:
    9 ?; i& U! m; u    例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。! T3 O( Z5 b2 t
        在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:, E# J* S* G8 q) r. W! M
        例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。. t' _: s; u* h- P
        再这么解释一下吧,如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
    3 d* c/ a7 }' x, T# W( H* m, @7 l
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-9 13:17 | 只看该作者
    在电路中上拉下拉电阻可以提高电路的驱动能力
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-9 13:29 | 只看该作者
    上拉电阻接VCC,下拉电阻接GND
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-5-9 13:41 | 只看该作者
    在数字电路中经常用到上下拉电阻
    GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
