■内核:ARM32位Cortex™-M3 内核 − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问 时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法
; Z4 W, o+ ^% j6 m- E2 S
( s/ N( F/ h. ^8 {■存储器 − 64KB 或 128KB 程序 Flash − 20KB SRAM : A2 T$ H$ }( k& g: W
. X& l8 p8 ]! }+ z) q/ o ■时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6V供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器 − 产生CPU时钟的PLL − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
) B1 n( w, {; f( L$ W- m8 ~% V4 C0 Y, x) |; d
■2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道) − 转换范围:0至3.6V − 双采样和保持功能 − 温度传感器 ■DMA: − 7通道DMA控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART
{$ ?& V8 n5 H
0 C1 A$ k, l. [! ? ~3 @! O0 U ■低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电6 n4 U7 U$ q4 ?1 _ @
! }! _6 K: m# G; P( S
■多达80个快速I/O端口 − 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外 部中断;几乎所有端口均可承受5V信号
. |( k- r' M7 p8 r& z7 m. S: Z) p4 j( ` E/ ~* L, P$ V8 Y& E- {
■调试模式 − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
- e$ H) d0 x. ~5 H$ Y2 o( O v* q1 C# g! n0 |! R
■7个定时器 − 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入 捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编 码器输入 − 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的 PWM高级控制定时器 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 - ~) v {8 A5 u1 G. L! F+ |6 j" m
# I/ G# X. A; D6 X. O/ o3 ?
■多达9个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN, IrDA接口和调制解调控制) − 多达2个SPI接口(18M位/秒) − CAN接口(2.0B 主动) − USB 2.0全速接口
9 ~- E' b) b3 F$ N
8 A- e& [, ~3 ]- YNS32F103X8和NS32F103XB标准型系列微控制器可使用于多种应用场合: 电机驱动和应用控制 医疗和手持设备 PC游戏外设和GPS平台 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪 警报系统、视频对讲和暖气通风空调系统等 / x9 l' k9 }$ }+ i% _; A2 E' [
