查看: 221|回复: 2
什么是IGBT?哪里有IGBT相关的信息和产品?
发表于 2022-5-7 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是IGBT?哪里有IGBT相关的信息和产品?2 K8 \& p: t+ ?6 k& J2 Z* p# E
IGBT有什么作用?
! L. T8 r4 A  i3 S$ Y
发表于 2022-5-7 16:12 | 只看该作者
IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET的自然进化。由于实现一个较高的击穿电压BVDSS需要一个源漏通道,而这个通道却具有很高的电阻率,因而造成功率MOSFET具有RDS(on)数值高的特征,IGBT消除了现有功率MOSFET的这些主要缺点。虽然最新一代功率MOSFET器件大幅度改进了RDS(on)特性,但是在高电平时,功率导通损耗仍然要比IGBT 技术高出很多。较低的压降,转换成一个低VCE(sat)的能力,以及IGBT的结构,同一个标准双极器件相比,可支持更高电流密度,并简化IGBT驱动器的原理图。; c$ w' F' ^" e" o" {* n7 _" U
发表于 2022-5-7 16:40 | 只看该作者
想看看别人是怎么说的
GMT+8, 2025-11-4 10:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
