1 Y; j+ G( z& R( o6 {* m5 y; b3 S/ M% e$ A0 Y( |
功能概述 MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 特点 频率范围:20-175MHz 时钟信号 较少的总线减少了连线尺寸和费用 供电电源 3.3V 低功耗模式 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 4.90Gbps 数据吞吐量 612.5Megabytes/sec 带宽 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mVLVDS 摆幅) PLL 不需要外部结构 遵循 TIA/EIA-644LVDS 标准 TSSOP56 封装  ; E( D* o6 d. E$ u( w& {) V
5 R4 e9 E  l; x& v( D% L9 C- z![]()
! O+ l, K! }2 i
' @( P( y3 y3 o- B+ G6 ~6 Q- c![]()
- t' ]# h* |" _( {
; \$ J$ o7 m3 n+ \) z. y* [结构框图
9 j* k% M6 q  N+ j; ^. I4 E2 i
9 q( w5 I2 N, S0 X$ {
( Z# \& V; S. f9 U$ R
+ y- L! t4 F5 K  |2 l3 @- F典型应用图
) E# l) G( S( q" R( k
$ l2 [$ o5 J% T8 M; H4 @$ j# S
" f3 j4 A) `, |8 ~! w1 H0 P- r% n# ?+ a' V3 m& H8 r/ r
/ \7 C0 v' D4 U: @+ {9 D" q( Y0 Y8 s& u" o; U, A) C9 V5 Q
 + A7 Z: d/ s  l" n- q: |, R8 g
4 y% g9 C  o4 C |
