查看: 140|回复: 2
norflash数据和地址可以放在fpga不同bank吗?
发表于 2022-5-6 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
noRFlash数据和地址可以放在FPGA不同bank吗?
1 Q0 o$ [0 x  F" g6 n( `' q
发表于 2022-5-6 15:12 | 只看该作者
NORFLASH是很常见的一种存储芯片,
1 H$ b% [# h1 d$ g* u- w: |1 G数据掉电不会丢失.NORFLASH支持ExecuteOnChip,即程序可以直接在FLASH片内执行(这意味着存储在NORFLASH上的程序不需要复制到RAM就可以直接运行).这点和NANDFLASH不一样.因此,在嵌入式系统中,NORFLASH很适合作为启动程序的存储介质.NORFLASH的读取和RAM很类似(只要能够提供数据的地址,数据总线就能够正确的给出数据),但不可以直接进行写操作.对NORFLASH的写操作需要遵循特定的命令序列,最终由芯片内部的控制单元完成写操作7 {; t( m6 [& Z+ ^
发表于 2022-5-6 15:36 | 只看该作者
可以的     % E- W* H! T; D; Z
GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
