查看: 268|回复: 4
测距望眼镜,激光测距用高精度时间测量MS1003详细参数
发表于 2022-5-5 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-7 09:58 编辑 5 K; J$ a' |( Z# k6 m
9 O7 Z& ^5 j% b. j
MS1003简述
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
主要特点
1.双通道单精度模式 46ps
2.单通道双精度模式 23ps
3.非校准单精度测量范围 14ns(0ns)至 16μs
4.非校准双精度测量范围 16ns(0ns)至 16μs
5.校准单精度测量范围 14ns(0ns)至 4μs
6.校准双精度测量范围 16ns(0ns)至 2μs
7.10ns 最小脉冲间隔,双通道最多可接收 20 个脉冲
8. 4 线 SPI 通信接口
9.工作电压 2.5V 至 3.6V
10.工作温度-40°C 至+100°C
11. QFN20 封装
应用
激光雷达
激光测距
脉冲测量
MS1003封装
+ `: @0 E$ G. k5 J" T
! h. J, V* p; c/ A) ^' ?
管脚图
3 {  b8 n! u8 v; Y3 p6 [; j5 L! {4 |' S& y4 p7 J/ w
内部框图
6 n1 h: q/ Z) W; D0 f- `
0 H: H7 |- e1 \" d  X* x" U
MS1003功能描述
SPI接口
MS1003 的 SPI 接口是与4线制 SPI 兼容的,它需要一个 SerialSelectNot (SSN)信号,从而不能够工作在 3-线制 SPI 接口。
电源电压
为了达到最佳测量效果,好的电源非常重要。电源应该具有高电容性和低电感性。MS1003 提供两对电源供应端口:VCC - I/O 供电电压 ,VDD - 内核供电电压。
所有的 Ground 引脚都应该连接到印刷电路板的地层上。 VCC 和 VDD 应该通过一个电池或者固定的线性电压调节器给出。不要应用开关式的调节器,避免由于 IO 电压引起的干扰。
时间数字转换器能够有好的测量效果,完全取决于好的电源供电。芯片测量主要是脉冲式的电流,因此一个充足的双通滤波非常重要:VCC 47 μF (最小 22 μF),VDD 100 μF(最小 22 μF)。电压应用通过一个模拟的调节器给出,我们推荐不要使用开关式的电压调节。
时间测量
时间测量是通过一个 start 信号触发,通过内部防抖处理后,TDC 的门电路开始高速计数,直到 stop信号产生记录计数结果,达到 STOP 预期脉冲数后停止计数。
3.3V 和 25°C 时,MS1003 的单精度最小分辨率是 46ps。温度和电压对门电路的传播延时时间有很大的影响。通常是通过校准来补偿由温度和电压变化而引起的误差。在校准过程中,TDC 测量 0.5 个和 1.5 个时钟周期,相减后得一个时钟周期的 TDC 计数结果,即为校准值。测量范围受计数器大小的限制,以下是非校准模式下最大测量范围:tyy = 46 ps x 442368 ≈ 20 μs。
* W* ~5 x/ [0 a8 I5 b' c6 C6 Q5 C$ b' T' J
每一个输入端均可以被单独设置成上升沿、下降沿或上下沿同时触发有效。可通过设置寄存器的bit8-10 位(EG_START,NEG_STOP1,NEG_STOP2)和寄存器的 bit0-1 位(REFDGEx) 来选择触发沿。
时间测量结束后,MS1003 会自动将各个脉冲的测量结果顺序写到相应的结果寄存器,无需再进行寄存器操作设置,在计算结果的过程中先计算 STOP1 通道的脉冲,然后计算 STOP2 通道的脉冲,所以当使用单通道时,必须使用 STOP1。
测量流程图
( C: I3 V6 A$ \8 t% V
. `/ w1 |7 L( K: c% L, t- J
' {' j6 R4 x* Y# L6 ~7 s
2 q5 r. V- }& ?9 V8 s  H  x$ `4 n& V  }7 x
& n) a3 z4 W5 D
快速初始化
MS1003 提供了快速初始化的功能。设置寄存器的 bit16(EN_FAST_INIT)= 1,中断标志会自动初始化TDC。因此在读出数据时 TDC 就已经准备好进行下次测量了。这种模式只适用于高速应用中。这对于只有一个 STOP 信号的非校准测量模式下尤其适合。在快速初始化模式下,状态寄存器的值永远是 0,所以无需再读状态寄存器。
典型应用图
4 l) p. i# x  b* ~
/ V$ l3 J. X' k7 j+ P( F+ W2 G  P
9 {% I0 _: S, n6 R: s# }' [
0 f6 Z* r. y% Z5 j
  @# l* O: C; h! g8 B9 K3 |
3 Q# F# Q; i; {8 v4 H$ ?- M
( G6 {4 v* A, \, l
; ^! O1 S# R  N5 d, D, G
发表于 2022-5-6 09:45 | 只看该作者
这个像是把一个电路集成在一个器件上了
所谓集成电路  详情 回复 发表于 2022-5-6 21:37
 楼主| 发表于 2022-5-6 21:37 | 只看该作者
lrene 发表于 2022-5-6 09:45- c. }, B& r  k+ {, E3 r1 f
这个像是把一个电路集成在一个器件上了
5 C6 e5 H/ r' |( j所谓集成电路
 楼主| 发表于 2022-5-7 21:44 | 只看该作者
$ s# f9 r% x: \5 j可以交流交流
$ `, l) Z& `6 i& `. N( k
GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
